| Kiao | le 13/05/2009 à 22:16 Salut,je l'avais mis dans un de mes postes mais personne à du faire gaffe. J'ai besoin qu'n proprietaire de SC de 80 prenne en photo la zone de relais et fusibles dans le capot moteur sous toutes les coutures, la zone a l'AR gauche, car mon chauffage a été bidouillé et je voudrais le remettre nikel. Merkiiii |
| Calou 51 | le 13/05/2009 à 22:27 Kiao !!En attendant les photos des membres, voici peut-être des schémas qui pourront t'intéresser... ... sur la même demande : Une SC de 1980 |
| Kiao | le 13/05/2009 à 22:55 J'ai les schemas dans un bouquins, j'ai déchiffré, mais maintenant je voudrais en réél la place des différents relais et autres fils. Merci quand meme. |
| ccpaf747 | |
| 911targa83 | le 14/05/2009 à 13:39 ça c'est devant , si j'ai un moment je te fais la photo dans l'aprem . |
| 911targa83 | |
| Kiao | le 14/05/2009 à 15:43 Merci Michel et Charles, c'est effectivement l'AR que je cherche, j'ai aussi la version sans clim et sans pompe, mais dan les pieces en rab que m'a donné l'ex proprio il y a un relai en alu, et la cablage est pas pareil, j'ai plusieurs facures où le chauffage a été touché. En gros, si on numérote les 3 fusibles du haut vers le bas de 1 à 3:- j'ai un petit fil qui va au 2 - le fil de gauche du 1 est sorti, passe dans un fusible à part et retourne au fil de droite, donc le fusible d'oriine est shunté. Si je remets le fil de gauche, meme contact coupé, tout est en fonction en permanence... Bref c'est bizarre. Je regarde ce soir si mes couleurs de fils de gauche sont le memes. |
| ccpaf747 | |
| Kiao | le 14/05/2009 à 18:01 Merci à tous, bon moi j'ai ça: |
| yann914 | le 14/05/2009 à 20:41 De mémoire:Il y a un fusible 6A en bas qui protege le relais de chauffage (c'est le relais noir) Il y a 2 autres fusibles d'une vingtaine d'amperes qui pilotent la soufflerie d'air chaud (fusible du milieu)et le dégivrage de la lunette arrière (fusible du haut). Ces deux derniers etant alimentés par la même polarité et il y a un schunt rigide sur la platine fusible. Au vu des dominos, il doit effectivement y avoir une bidouille. Espérant avoir répondu a ta question Yann |
| Kiao | le 14/05/2009 à 21:14 je sais qu'il y a une bidouille, mais:le gros fil rouge qui monte sur le domino noir devraiot etre dans le platine où j'ai mon fusible rose, mais, quid du petit rouge et blanc qui devient jaune et arrive au milieu? |
| jihef | le 14/05/2009 à 21:33 La première bidouille que je vois, c'est que le régulateur d'alternateur n'est plus la. Je pense que tu dois avoir un alternateur avec régul. intégré. Le bidouillage provient peut-être de là. |
| 911targa83 | le 15/05/2009 à 07:32 Ce qui est trés laid et bidouille se sont les sucres , ça me fait penser au tableaux électriques en bois de ma jeunesse .C'est vrai sur les 80 le régulateur est extérieur à l'alternateur . Sur les 83 il est interne à l'alternateur . Si tu regardes ma photo , sur le support fusibles il y a une barète (strap) qui relie le fusible du haut avec celui du milieux . Ma SC est "machin chose number" de ce coté là . |
| Kiao | le 15/05/2009 à 10:04 Pour moi le strap est inside, je l'ai testé et démonté, les deux plots de gauche haut et milieu sont bien reliés. |
| vince. | le 15/05/2009 à 10:33 Dixit KiaoMerci à tous, bon moi j'ai ça: Je suis allé voir la mienne et .... j'ai pas le fusible du haut a quoi sert-il |
| SCOFEILDE | le 15/05/2009 à 11:22 regarde bien la photo vince, le fusible est là, mais il n'y a pas de fils dessus...pas de souci, il ne sert pas...et toi tu as un avantage de ne pas l'avoir, ta voiture est plus légère... regarde bien, sur toutes les photos, il y en a toujours un qui n'est pas branché... peut être une option, ou tout simplement un fusible de secour.. Message édité le 15/05/2009 |
| vince. | le 15/05/2009 à 11:25 Dixit SCOFEILDEregarde bien la photo vince, le fusible est là, mais il n'y a pas de fils dessus...pas de souci, il ne sert pas...et toi tu as un avantage de ne pas l'avoir, ta voiture est plus légère... Mince j'avais pas remarqué Merci de m'avoir rassuré |
| SCOFEILDE | le 15/05/2009 à 11:27 de rien voisin |
| 911targa83 | le 15/05/2009 à 12:59 Oui mais il y a un pontage entre les deux , chez moi il est à l'extérieur chez Kiao il est inside comme il vient de le dire , faut suivre les Doudous , je vais prendre des noms . |
| Kiao | le 15/05/2009 à 13:00 Pas tout à fait, comme nous le disons avec 911targa83, les deux fusibles du haut sont reliés ensemble, regardez bien la photo de Charles:![]() la patte à gauche, et bien moi, la patte est derrière, mais elle est là. |
