| bibiche | le 14/05/2009 à 19:21 bonjourpour ouvrire le capot arriere il faut etre 2 un a la tirette et le 2 pour le soulever aurai je un probleme de reglage merci |
| wb61 | le 14/05/2009 à 19:26 Un réglage s'impose , sinon je crains le pire |
| bibiche | le 14/05/2009 à 19:36 c est quoi le pire?et quel reglage? merci |
| Kiao | le 14/05/2009 à 20:20 le regalge est assez simple, tu as à la fois les taquet en caoutchouc à devisser un peu, et le ressort au milieu à décomprimer. Sinon tout seul ça passe. |
| Louis | le 14/05/2009 à 20:21 Le pire, c'est le câble pété ! Mais oui, si il s'ouvre et qu'il faut être 2, tu as un problème de réglage |
| rosalie | le 14/05/2009 à 20:45 j ai le meme probleme depuis que j ai monte la pelle a tarte dessus;trop lourde |
| speedster 31 | le 14/05/2009 à 21:23 ah quand on vous dit de virer l'aileron.. |
| 911targa83 | le 15/05/2009 à 07:45 ça n'a aucun rapport avec le plateau à thé . On la deja dit , il faut que la gache soit légèrement en tension sur la corde à piano . Il faut que la petite guillotine se voit de 2 à 3 mm dans le trou ou rentre la pièce mâle , quand la tirette est au repos .Demonte la corde à piano au niveau de la gache (serre cable) , actionne avec la main le système , tu comprendra ce que je veux te dire , si tu n'as pas cette précharge ça ne marche pas bien. . |
