fermeture centralisée curiosité - réparé !!!!
le 15/05/2009 à 23:11
Bonsoir,
Je m'aperçois que ma fermeture centralisée ne verrouille plus que la porte conducteur. Je dois appuyer sur le bitonio de la porte passager pour fermer, mais curieusement les 2 portes se dévérouillent gràce à la télécommande ?
Comment expliquer cela et y remédier ?
Merci de votre aide.
Mm
Message édité le 21/05/2009
le 16/05/2009 à 00:06
ton moteur passager est faiblard dans le verouillage, ou le boitier est tres fatigué.
Regarde mon article:
(clic)
le 16/05/2009 à 00:57
Merci pour ce super article mais là ! Je crois que je vais pas me lancer là dedans...
hummmm... ce serait pas juste un problème de pile ? Ou de manipulation de loquet??? Ca serait mieux !
le 16/05/2009 à 03:38
Dixit MmCa serait mieux !
Bin, encore mieux : Ce serait que ca remarche tout seul !!!!!
le 16/05/2009 à 09:02
pile non, sinon rien ne fonctionnerai, mon article avaot pour but de te montrer comment c'était fait. il y a aussi la solution de la tringle mal reglée.
le 16/05/2009 à 09:36
Diable !!! Ca se dérèglerait tout seul ? Donc ça pourrait alors bien se régler tout seul ! non ?
Sans dec. c'est bizarre que cela fonctionne dans un sens et pas dans l'autre ?!?
le 16/05/2009 à 10:27
Et un fil debranche (celui de l'impultion qui verrouille)?? Ca arrive avec les vibrations.
Moi, c'est les vitres electriques qui foirent de temps en temps. C'est tout simplement le connecteur rond (qui est dans le creux de l'aile gauche devant la porte. Et meme que c'est une me*** a attraper si on a plus de dix ans et les mains qui vont avec.) qui se debranche.
PS)Et ca, c'est sans dec. Mais, c'est a l'intuition, je ne suis pas un specialiste de l'elec. Mais, faut voir .... des fois que ......
le 16/05/2009 à 12:50
Dixit MmDiable !!! Ca se dérèglerait tout seul ? Donc ça pourrait alors bien se régler tout seul ! non ?
fais une prière à St Ferdinand des fois que!!!
t'as dis bizarre...comme c'est bizarre.ben non c'est pas bizarre!!!
la solution la plus simple est de démonter ton panneau de porte et regarder..
le 16/05/2009 à 12:53
Dixit juncal1
Peut-etre un fil debranche !!
le 16/05/2009 à 14:01
Dixit gege targa
Dixit juncal1
Ces moteurs n'ont que deux fils , nous sommes en continue il suffit d'inverser la polarité , + - , - + , en fait le rotor comporte un petit pignon qui fait aller une crémaillère dans un sans ou dans l'autre , il faut donc chercher au niveau de l'inverseur de courant , pour ta panne
le 16/05/2009 à 16:24
Je crois que c'est purement mecanique. En fait je viens de vérifier la rotation du gros bouton est plus raide dans le sens de la fermeture... il doit y avoir un truc qui a bougé lors d'un claquement de portière et qui freine, bloquant le moteur... Je crois que Juncal a raison... Faut que je démonte... ouhla !
Message édité le 16/05/2009
le 16/05/2009 à 18:58
Moi j'ai pas de centralisation ... pas de vitres électriques ... pas de siège électrique ... pas de régulation de chauffage électrique ...
Mais j'ai des gros muscles !
le 16/05/2009 à 19:17
tu dois t'ennuyer !!!
le 16/05/2009 à 19:33
MM au boulot ???
Faut voir Faut voir
>> UNE PHOTO de MM au boulot
le 16/05/2009 à 19:54
Rooooo l'aut'e !!! Alors... faut aller voir dans articles techniques :
1° remplacement pompe lave glace (mix avec doudi)
2° Réfection toit targa (mix avec un autre article)
3° réglage pedalier...
le 17/05/2009 à 12:17
hum, ça date, tout ça...
la prochaine, c'est un article sur le lève vitre ?
Allez MM, Aller MM
le 17/05/2009 à 19:41
Dixit MmJe crois que c'est purement mecanique. En fait je viens de vérifier la rotation du gros bouton est plus raide dans le sens de la fermeture... il doit y avoir un truc qui a bougé lors d'un claquement de portière et qui freine, bloquant le moteur... Je crois que Juncal a raison... Faut que je démonte... ouhla !
ouhla ca sent le "Allo lolo comment ......."
Vas y lance toi MM ca va le faire
le 17/05/2009 à 19:51
Sur la mienne, la centralisation fonctionne comme ça (en faisant abstraction de la télécommande de l'alarme) :
avec le loquet : ça ferme que la porte concernée ; pour rouvrir, je me sers de la molette.
Pour fermer les 2 portes en même temps, c'est avec le bouton situé sur la console centrale.
Avec la clé, côté droit ou gauche, ça ferme/ouvre les 2 portes.
Voilà.
le 17/05/2009 à 22:42
Merci ! A tous pour vos encouragements...
le 18/05/2009 à 00:17
pendant qu'on est tous dans la centralisation, comment déposer la platine avec le bouton de FC sur la console centrale. Ce bouton a fonctionné un temps, plus maintenant
je ne trouve pas de vis de fixation et n'ai pas envie d'éclater la platine
