| seth02 | le 16/05/2009 à 21:21 salut les doudistessuite a mon achat de camera paluche j'avais des problemes de gresillement dans la 911.... j'ai fait un essai cet apres midi: Essai video le verdict est sans appel: c'est le moteur qui fait les parasites alors comment faire pour pouvoir retrouver le doux son de mon flat sur mes video peut on monter un "filtre anti parasite" sur le micro? merci |
| Aberix | le 16/05/2009 à 21:40 Pb d'emissivité rayonnée par l'allumage de ta 911 (EN55022), m'a lors la ! |
| seth02 | le 16/05/2009 à 22:13 ???? |
| Aberix | le 16/05/2009 à 22:18 Oui ta cam est perturbée par le rayonnement de l'allumage, essaie juste pour voir l'entourer par du papier alu juste pour voir ce que ça donne le son |
| seth02 | le 16/05/2009 à 22:26 bon alors la camera n'a aucun probleme c'est juste mon micro ( qui est separé de la camera) qui recoit les parasitesle corps de la camera etant deja en alu remarque je peux toujours mettre le micro dans du papier d'alu |
| Aberix | le 16/05/2009 à 22:32 mais le micro rentre dans la cam pour enregistrer le son je suppose ? ce qui est perturbé c'est le circuit audio qui reçoit le micro, parfois c'est du a alimentation.Ta cam elle alimentée par le 12 v de la 911 je suppose. Ta radio n'est pas perturbée ? |
| seth02 | le 16/05/2009 à 22:43 non mon poste n'est pas pertubé (c'est un blaukpunt)le micro rejoint le circuit de la cam et va ensuite a l'archos la cam est alimenté par un bloc de pile Lr06 (8 piles) qui fait au final 12v le micro est alimenté par le meme bloc |
| Aberix | le 16/05/2009 à 22:53 Donc ce n'est pas l'alim mais les rayonnement de l'allumage qui perturbe le circuit audio, dans ce cas deux solutions : soit boucher les trous du circuit qui perturbe (allumage) soit boucher les trous de l'équipement qui est perturbée. Entre l'archos et la cam je pense c'est du numérique donc , pas de perturbation , je pense plus que ce le circuit audio (analogique) qui se trouve dans la cam qui est perturbé. Il faut essayer de la déplacer ailleurs pour voir |
| seth02 | |
| phases | le 16/05/2009 à 23:24 Alors ... ton niveau sature ... lorsque tu parles, le niveau est déja trop haut et l'on perçoit une saturation ...Il faut donc baisser le gain d'entrée micro si le réglage n'est pas possible via un potentiomètre, il suffit de souder une résistance sur l'ampli op de l'étage du préampli ( tout bon électronicien peut te faire ça ) La sensibilité du micro peut être en cause... pour savoir si le micro est suffisamment armé contre les pression élevés, essaie d'entourer de papier toilettes ton micro ... une bonne couche de 1 cm ... puis refait le test , enregistre et fait nous écouter |
| Aberix | le 16/05/2009 à 23:30 Ah oui je comprend mieux, c'est dans l'archos que tout se passe, En fonction de l'emplacement ça peut être plus ou mois perturbé, essai d'entourer les câbles audio et archos avec du papier alu juste pour voir si ca change, mais c'est l'archos qui est mal isole contre les rayonnements a hautes fréquences. |
| seth02 | |
| carrera34 | le 16/05/2009 à 23:41 Dommage pour le son, car l'angle de prise de vue est génial |
| JohanTarga31 | le 17/05/2009 à 00:48 Dixit carrera34Dommage pour le son, car l'angle de prise de vue est génial oui c'est vrai l'angle est idéal, tu as mis comment la caméra ça m'intéresse... |
| Kiao | le 17/05/2009 à 01:27 je ne vois plus qu'un truc, la cage de Faraday autour de la cam... |
| seth02 | |
| JohanTarga31 | le 17/05/2009 à 11:15 Seth peux tu me dire en MP à combien t'es revenu cet achat ?pour le micro tu l'as posé où ? Si tu le mets sur la plage arrière, ça donne quoi ? |
| seth02 | le 17/05/2009 à 11:18 JohanMP pour le prix sinon pour le micro plus il est pres du moteur et plus y'a de parasites |
| JohanTarga31 | le 17/05/2009 à 11:22 Dixit seth02 une bêtise ? anti parasite sur les bougies ? Ton faisceau est d'origine ou tout neuf ? Message édité le 17/05/2009 |
| seth02 | le 17/05/2009 à 11:27 je l'attendais celle ci oui j'ai un magnecor sans les tresses de masses tout neuf! mais ca fait exactement le meme phenomene dans la Sc de mon pere qui elle a un faisceau avec les tresses de masses |
