| Hello911 | le 17/05/2009 à 11:39 Bonjour!J'ai fait toucher les deux fils d'un des éclairages de plaques AR et depuis plus de jus sur les deux! j'ai vérifié les fusibles AV ''luggage fuse N°7...'' etc...ils sont tous bons. Avez vous une idée? un fusible caché? Merci d'avance. Message édité le 17/05/2009 |
| seth02 | le 17/05/2009 à 11:40 tes ampoules sont bonnes? |
| jm58 | le 17/05/2009 à 11:43 Ce n'est pas plutôt le fusible N° 2 ?Luggage pour moi c'est le coffre à bagage JM |
| Hello911 | le 17/05/2009 à 11:43 oui!j'ai vérifié au metrix ! |
| Hello911 | le 17/05/2009 à 11:44 Dixit jm58Ce n'est pas plutôt le fusible N° 2 ? Aucun fusible n'est HS! L'electricité auto et moi cela fait bien deux ! |
| jm58 | le 17/05/2009 à 11:51 Est-ce qu'il y a du 12V qui arrive sur les fils et as-tu une bonne masse? |
| Hello911 | le 17/05/2009 à 11:54 Dixit jm58Est-ce qu'il y a du 12V qui arrive sur les fils et as-tu une bonne masse? Non pas de 12V, je vais vérifier les connections de masse...les veilleuses AV elles fonctionnent... @ tte à l'heure. |
| jm58 | le 17/05/2009 à 11:57 Essaie aussi de bouger la prise de connexion du faisceau (à l'arrière du compartiment moteur), sinon il faut repiquer les fils d'alim. |
| clay smith | le 17/05/2009 à 20:42 Salut,Mon éclairage de plaque ne fonctionne qu’avec le bouton de feux de brouillard arr enclenché. Il y a certainement une bizarrerie dans mon faisceau peut être avons-nous ce même problème ? A voir. |
