nettoyage filtre JR
le 17/05/2009 à 14:50
une petite question, peut-on passer au lave vaisselle un filtre permanent jr?
Merci
le 17/05/2009 à 14:55
Non , surtout pas !!!
Il faut le nettoyer dans le sens de filtration et SANS PRESSION !!!!
le 17/05/2009 à 14:56
Si tu peux régler la T° à 60° max, ça ne devrait pas poser de problème!
Pourquoi ne pas le faire à la main, c'est si simple, et l'odeur d'essence dans la vaisselle, c'est pas top!
le 17/05/2009 à 14:58
Dixit cdrik915Non , surtout pas !!!
Dans le sens inverse de la filtration me parait plus logique, comme les tubes de retour d'huile!
a la main ok mais avec quel produit?
le 17/05/2009 à 14:59
je précise que ça n'est pas un filtre papier mais "métalique"
le 17/05/2009 à 15:04
Avec du détergeant industriel style Cen Mil, pas trop acide quand même!
OK merci !
le 17/05/2009 à 15:05
Jr vend aussi des bidons pour nettoyer les filtres qu'ils vendent, et bizarrement ça sent le Cen Mil!
le 17/05/2009 à 15:28
Il faut lire là ....
(clic)
le 17/05/2009 à 16:10
Dixit killbillIl faut lire là ....
(clic)
Aussitôt que l'on parle de nettoyage et de vaisselle ...
... les jeunes Femmes ont des bonnes adresses !!
Noon !! Nooon !! Pas sur la tête, Killbill ..!
le 17/05/2009 à 16:26
toi t'es un homme mort
le 17/05/2009 à 16:30
Dixit Calou 51
(clic)
le 17/05/2009 à 16:34
ca y est ; j'ai trouvé la solution..... J' ai remis la bte à air d'origine avec un filtre neuf !!!
Et fuck le nettoyage....
Merci pour tous vos retours
cordialement
king
le 17/05/2009 à 16:58
Dixit king creoleca y est ; j'ai trouvé la solution..... J' ai remis la bte à air d'origine avec un filtre neuf !!!
cordialement
king
c'est rigolo car j'ai fait la même démarche,et pas vu de différence,sauf peut être un ralenti meilleur avec le filtre stock
le 17/05/2009 à 17:11
le 18/05/2009 à 08:26
J'ai trouvé ça sur le net, et le gars a un appareil pour bien le secher.
(clic)
