| eric73 | le 17/05/2009 à 19:04 Bonjour à tous,j'ai besoin d'un conseil : comment sortir la montre du tableau de bord sans rien abimer sur ma 911SC 3.0 ? La montre ne fonctionne plus, la panne est elle connue ? |
| DAB | le 17/05/2009 à 19:05 Tire dessus! |
| Aberix | le 17/05/2009 à 19:12 Je ne connais pas la SC 3.0 mais sur la 2.7 il est tenu uniquement par un joint caoutchouc , comme dit DAB suffit de tirer ou pousser depuis le coffre ensuite enlever les câbles qui y sont raccordée |
| king creole | le 17/05/2009 à 19:51 tu peux faire levier avec un tourne vis! |
| scotland | le 17/05/2009 à 20:00 mais surtout pas faire levier sous peine d'abimer la partie ou tu appuies ;) |
| Aberix | le 17/05/2009 à 20:33 Un tournevis ou une cartouche explosive dans le coffre, le seul problème ce que ça risque d'éjecter tous les compteurs, attention il faut bien fermer le coffre si vous voulez que ça marche... |
| Kiao | le 17/05/2009 à 21:53 c'est comme sur les 2.7, faut faire levier avec un gros tournevis plat entre la montre et le joint, comme ça le tableau de bord n'a rien, le faire doucement sur tout le tour. Et ensuite tirer doucement et elle vient, cherche dans mes posts, j'en ai ouvert un sur mon horloge pour le pb. |
| Kiao | |
| Joss94 | le 18/05/2009 à 11:54 Le plus simple est de repousser par le coffre en commençant par celui qui est accessible en "remontant" vers la montre (en passant la main par l'orifice créé)Un peu fastidieux mais aucun coup de tournevis |
| jihef | le 18/05/2009 à 11:57 Dixit Joss94Le plus simple est de repousser par le coffre en commençant par celui qui est accessible en "remontant" vers la montre (en passant la main par l'orifice créé) C'est aussi la méthode que je conseille. |
