Comodo Phare défaillant ????... Suite... et fin j'espere
le 17/05/2009 à 22:53
Bonsoir,
Suite a un precedant post Qui relatait mes problemes de comodo, je décide de suivre la voix de la sagesse et ainsi le Remplacer...
Difficile avec 2 Mains gauches Mais heureusement il y a un article tres bien fait (merci gegetarga).
L'Intervention se déroule sans Accros Mais voila aprés avoir tout remonté... Je mets le contact et je m'apercois que le tableau de bord s'allume même sans que le bouton de commande des feux soit activé... Et si je tire dessus tout s'eteint...
Pourtant il me semblait bien avoir suivi les instructions...
Certainement de mauvais branchements.
Y a t il quelqu'un qui possede le shema electrique pour vérifier mes branchements...
Merci par avance
Message édité le 17/05/2009
le 18/05/2009 à 21:15
dispo dans la rubrique téléchargement (clic)
le 18/05/2009 à 22:04
C'est le commodo codes/phares que tu as changé ou le commutateur d'éclairage?
le 18/05/2009 à 22:17
Et le comodo code/phare, il fonctionne quand ton tableau de bord est allume ???
C'est juste que le bouton poussoir marche a l'envers ou c'est plus grave ?
le 19/05/2009 à 07:34
C'est juste le bouton poussoir qui marche a l'envers
Quand je tire ca s'éteind, quand je pousse ce s'allume Mais les phares marchent bien.
Merci pollux je regarde ca le plus tot possible...
le 19/05/2009 à 11:45
Dixit bitume06C'est juste le bouton poussoir qui marche a l'envers
Deux fils inverses ??
