| chris_25310 | le 18/05/2009 à 00:00 Bonsoir,Ce message fait suite a celui du 20/04/09 Boitier de commande toujour en rade!! La carte à été contrôlée par ..un dépanneur TV qui a refait une piste qui avait chauffée. IL a remplacé par sécurité deux transistors. Ce foutu truc ne fonctionne pas mieux. A part le moteur je ne vois pas, quelqu'un a t'il déja connu pareil problême? Je rappelle que cette "panne" est apparue aprés un long séjour chez P...., que le garage en question a tout testé sans résultat. |
| younik | le 18/05/2009 à 00:39 Salut Test ton moteur en direct. |
| chris_25310 | le 18/05/2009 à 00:44 Comment faire ??Je ne suis pas un pro de l'elec auto Tout ce que je sais c'est que le jus arrive bien jusqu'a la carte |
| younik | le 18/05/2009 à 07:18 Tu parles bien du moteur élect de la soufflante de chauffage qui se trouve dans le compartiment moteur?Dans ce cas là, tu as juste a débrancher une fiche et a ramener un + et une masse sur cette fiche et là tu verras si ton moteur fonctionne ou non. |
| FabSC3 | le 18/05/2009 à 07:58 Si tu parles du moteur qui commande l'iuverture et la fermeture des boites de chauffage (cammenberts), il me semble qu'il y a 2 swchits (petits relais) sur la came du moteur qui le font aller dans un sens puis dans l'autre.Bonne bricole. |
| chris_25310 | le 18/05/2009 à 23:07 Quelqu'un a t'il déja ouvert ce petit moteur ???Je parle de celui qui est dans le boitier de commande entre les deux sièges |
