taille de pneu
le 18/05/2009 à 18:58
bonsoir a tous peut on monter du 225/50 r16 sur des jantes de 6j16 sachant que j ais la meme taille de jantes a l av et ar avec du 205/55 16 monter dessus
Message édité le 18/05/2009
le 18/05/2009 à 19:00
normalement c'est plus sur des 7 pouces je crois,pour l'arriere
le 18/05/2009 à 19:02
Oui !! Tu peux !
Dans la théorie des ", cela est envisageable..! Même si des 7 pouces seraient plus sympa pour cette monte !!
le 22/05/2009 à 07:24
re bon la monte d origine sur l etiquette a ar indique 185/70vr15 pour av et ar , sur un post j ai trouver un tableau des equivalences ,donc si j ai bien compris il faut une plus grande largeur a ar. resultat avec des jantes de 6j16 av 215/55vr16 et ar 6j16 235/50vr16 que pensez vous de cette monte est elle sympas pour une 2L7 avec moteur 3L
le 22/05/2009 à 09:07
Sur les 2.7 la monte pneumatique était la même à l'avant et à l'arrière. C'est normal, pas de quoi s'affoler.
EDIT : OK mal réveillé.
Message édité le 22/05/2009
le 22/05/2009 à 09:41
A ta place je monterais du 205/55X16 et du 225/50X16!
le 22/05/2009 à 09:44
Dixit daniel49re bon la monte d origine sur l etiquette a ar indique 185/70vr15 pour av et ar , sur un post j ai trouver un tableau des equivalences ,donc si j ai bien compris il faut une plus grande largeur a ar. resultat avec des jantes de 6j16 av 215/55vr16 et ar 6j16 235/50vr16 que pensez vous de cette monte est elle sympas pour une 2L7 avec moteur 3L
Si t'arrives à trouver du 235/50X16, allume un cierge!
le 22/05/2009 à 10:06
Même avec une botte de cierges allumés ... ça relève du miracle
225/50 --> OK
225/55 --> OK
245/45 --> OK
mais du 235/50 ....
le 22/05/2009 à 10:07
Y'a des Toyo T1R et des Dunlop SP Sport 9000 en 235/50/16.
le 22/05/2009 à 10:19
Bravo jihef
Effectivement en dunlop SP sport 9000 on trouve des 235/50/16 et des 215/55/16.
le 22/05/2009 à 10:23
Question récurente mais les liens sont toujours là ...
(clic)
(clic)
Pour en revenir au sujet initial, 225 semble trop grand sur du 6 ((clic)). Il faudrait donc changer de jantes arrières (mais c'est cher), d'autant plus que ton moteur actuel (SC 180ch) est plus puissant que le 2.7 d'origine.
le 22/05/2009 à 10:27
Dixit jihefY'a des Toyo T1R et des Dunlop SP Sport 9000 en 235/50/16.
Bon, quelqu'un a du feu?
le 22/05/2009 à 10:41
Tiens je viens de voir que les Falken 452 sont 'approved' pour des jantes en 6 de large pour du 225/50/16.
le 22/05/2009 à 14:04
oui c est bien beau tout ca ,je monte quoi bien sur sans changer mes jantes
le 22/05/2009 à 14:11
A la vue de ce que dit Falken ce serait du 225/50/16 sur tes jantes en 6 pour moi.
le 22/05/2009 à 17:47
moi je pense que quand on arrive a maitrisé une 911 avec la monte d origine deja un grand pas est fait!!et ca ne change pas la tenu de route si le reste ne suis pas ,barre stab,anti raprochement ,amortisseurs,geometrie,apres seulement la diffrence ce voit!!!!
le 22/05/2009 à 18:20
sisi oui tu a peut etre raison , mais mes jantes sont en 16 et non en 15 comme a l origine .donc je cherche une equivalence .
le 22/05/2009 à 20:11
Dixit sisimoi je pense que quand on arrive a maitrisé une 911 avec la monte d origine deja un grand pas est fait!!et ca ne change pas la tenu de route si le reste ne suis pas ,barre stab,anti raprochement ,amortisseurs,geometrie,apres seulement la diffrence ce voit!!!!
Pas du tout d'accord avec toi sisi ... j'ai un jeu de jantes en 15" et un autre en 16" ... je peux te dire que les réactions de la voitures sont différentes selon le jeu de jantes (même largeur de pneus).
Par ailleurs trouver des chaussettes dans les tailles de la monte d'origine est souvent quasiment impossible. J'ai même demandé à l'usine de Stuttgart quelles étaient les marques et modèles de pneus montable sur ma Carrera de 74 ... la réponse a été claire et nette : ça n'existe plus en Europe donc vous montez ce que vous voulez.
le 23/05/2009 à 10:38
dit pollux , quelles jantes est le mieux pour toi
