faisceau d'autoradio
le 18/05/2009 à 21:17
Salut, j'ai un petit soucis avec le Blaupunkt d'origine (pb sur lecteur K7) et je vais le remplacer temporairement par un autre.
J'ai les fils des HP bien repérés (et dans une seule gaine, ils bossaient bien chez Poil) et 4 fils pour l'alim :
- un marron pour la masse
- un rouge fin pour le 12 V permanent
- un vert pour le 12 V après contact
- et un gros vert dont j'ignore l'utilité (il était encapuchonné dans du scotch).
Sur la doc de pollux (merci et bravo), j'ai tout retrouvé mais pas le gros vert...
Y sert à quoi ?
le 18/05/2009 à 21:21
Antenne electrique peut-etre ......
Testes si il est alimenté autoradio allumé , tu dois trouver un voltage de 12.8 volts..........
Message édité le 18/05/2009
le 18/05/2009 à 21:22
c'est pas pour monter l'antenne elec?
le 18/05/2009 à 21:41
J'ai pas trouvé de 12 V dessus et c'est une grosse section.
le 18/05/2009 à 22:43
je pense qu'il s'agit peut-être d'un fil d'antenne
le 23/05/2009 à 20:17
J'ai trouvé à l'autre bout de ce fil une cosse plate reliée à rien...
P'tet un rapport avec une antenne électrique (bien qu'elle soit intégrée au pare-brise) ou avec l'option sound system ?
Sinon, sur le câble d'antenne, il y a aussi une cosse plate avec un petit fil noir, une idée ?
