Jeu élément carrosserie
le 19/05/2009 à 22:33
Bonjour
Etant sur le point de remonter ma grenouille,
je cherche la mesure des jeux entre les différents éléments de carrosserie: portes et ailes
capot et ailes
porte et bas de caisse
Merci et...à vos pieds à coulisse
le 20/05/2009 à 07:53
Pour les portes le jeu est à repartir esthétiquement , je veux dire par là , à l'oeil ça ne doit pas choquer , espace identique ,avant arrière et en bas .(pour ce faire il faut quelques fois employer des cales supplémentaires)
Pour les ailes avant si tu emploies le bon mastic , entre ailes et caisse , c'est à toi de bien centrer le capot dans le sans de la largeur , pour la longueur ton capot doit tomber pile poil à la pointe des ailes , au niveau des phares (pour ce faire les charnières sont munies de trous oblongs )pour cet exercice je te conseille d'étre à deux .
Pour le capot arrière j'ai du d'un coté placer des rondelles sous les charnières pour qu'il soit à fleur avec la caisse .
Pour les deux capots , avant arrière , il y a deux buttoirs en caoutchouc , sur chacun , qui se vissent et se dévissent , pour le réglage en hauteur , pour qu'ils tombent nickel avec le bout des ailes ou les feux arrières .
