Pompe à essence tourne en permanence, problème plateau sonde ???
le 19/05/2009 à 22:56
Salut à tous les techniciens (et aux autres aussi )
ma pompe à essence tourne en permanence, qd le contact est mis, et qd le moteur ne tourne pas
a priori, problème au niveau du plateau sonde
le connecteur derrière ce dernier est bien branché
apparemment, c'est un problème connu ...
quelqu'un pourrait il me conseiller sur les points à regarder, sur ce qu'il faut démonter, sur les pièces à changer, ... ?
Merci
Lionel
Message édité le 19/05/2009
le 20/05/2009 à 08:03
Salut, sur ma 2l7 idem pour moi; et il parrait que cela serait normal
le 20/05/2009 à 09:17
Sur pas mal de voitures avec Kjet, le branchement de la pompe à essence a été modifié pour avoir une alimentation directe du Neiman.
Ceci afin d'éviter d'avoir à remplacer un accumulateur de pression fuyard ou faiblard ... si ton système actuel marche ... pourquoi le modifier ?
le 20/05/2009 à 12:36
pour qu'il fonctionne comme à l'origine, avec une pompe qui ne se met en marche que lorsqu'il y a une dépression au niveau du plateau sonde
le 20/05/2009 à 12:50
Dixit Lionel996pour qu'il fonctionne comme à l'origine, avec une pompe qui ne se met en marche que lorsqu'il y a une dépression au niveau du plateau sonde
oui, et c hachement mieux pour la sécurite
il y a un micro switch au fond derrière
il est passant plateau sonde fermé
et ouvert plateau sonde ouvert
normalement tu peut le controler directement sur cette prise ( coté moteur ) au testeur
Message édité le 20/05/2009
le 20/05/2009 à 13:31
ce connecteur blanc est bien branché, tout comme celui derrière le plateau sonde
je vais vérifier à l'ohm-mètre si en manoeuvrant le plateau sonde sa ouvre ou ferme le switch
le 20/05/2009 à 13:36
Dixit polluxSur pas mal de voitures avec Kjet, le branchement de la pompe à essence a été modifié pour avoir une alimentation directe du Neiman.
salut Pollux,
sur ma 2.7 j'a la pompe qui démarre au neimann mais pour cause de démarrage à chaud difficile, j'ai commandé un accumulateur neuf chez lafleur, si je comprend bien ta phrase ce ne serait donc pas nécessaire ?
le 20/05/2009 à 19:06
salut a tous,
pour lionel effectivement sur ton model il y a un relaie de commande pour ta pompe a essence.
pour tof2.7
par contre pour les models d'avant 77 c'est une alimentation direct et permanente depuis le neiman (d'apres les plan electrique du haynes)
le 20/05/2009 à 19:57
j'ai regardé s'il y avait contnuité entre la prise branchée sur le plateau sonde et la prise blanche rectangulaire située près du BHKZ ... et rien
mais c'est peut-être normal ?
j'ai démonté la "coiffe" en caoutchouc au dessus du plateau sonde ainsi que le couvercle du filtre à air
comment tester le fonctionnement du switch du plateau sonde ?
le 21/05/2009 à 10:10
Dixit Lionel996j'ai regardé s'il y avait contnuité entre la prise branchée sur le plateau sonde et la prise blanche rectangulaire située près du BHKZ ... et rien
plateau sonde en appui , le switch est passant
plateau sonde soulevé , switch non passant
le 21/05/2009 à 12:24
Dixit Targa76salut a tous,
pour tof2.7
merci pour l'info
le 21/05/2009 à 12:33
merci Philippe
j'ai voulu tester comme indiqué sur la photo ci-dessus, mais pas facile de viser les deux pinoches qd le moteur est en place ...
mais une autre info importante :
contact mis, pompe à essence en marche, qd je shunte la prise noire qui se branche derrière le plateau sonde, rien ne se passe ... la pompe à essence continue à tourner ...
je pense qu'une "bidouille" a été faite parle passé pour brancher en direct sur le neimann la pompe à essence
ce qui m'inquiète également, c'est que lorsque je retire alternativement chaque fusible dans le coffre avant, aucun ne conduit à l'arrêt de la pompe à essence !
photo de ma platine à fusibles :
on voit qu'il manque un fusible, et les fils d'entrée et sortie, et comme par hasard, sur le couvercle, çà correspond à l'emplacement du fusible de pompe à essence ...
le 21/05/2009 à 12:36
emplacement fusible n°6 en partant de la gauche vide ...
Message édité le 21/05/2009
le 21/05/2009 à 12:48
Bizarre que tu ais 2 relais rouges ...normalement ils sont réservés à la pompe à essence ... tous les autres doivent être noirs.
le 21/05/2009 à 16:24
quelqu'un aurait un schéma de câblage "simplifié" pour l'alimentation de la pompe à essence ?
le 21/05/2009 à 16:44
en espérant que ce schéma corespond à ton model
le 21/05/2009 à 17:03
La pompe est en G6, le contacteur de plateau-sonde est en G19.
le 21/05/2009 à 17:04
Dixit Lionel996emplacement fusible n°6 en partant de la gauche vide ...
pour une SC
de l'avant vers l' arriere du véhicule
le fusible 16 et le relais 7 sont pour la pompe a essence
le fusible 16 est partie en vacances
le 21/05/2009 à 21:11
ben oui, c'est un peu ce qui m'inquiète
d'autant qu'en retirant chaque fusible (un seul à la fois), elle continue à tourner la sal..e
et avec toute la filasse qu'il y a sous le tableau de bord ... pas facile de retrouver ses petits ...
le 22/05/2009 à 00:27
voici un schéma simplifié que je m'étais fait alors que mes pompes elles aussi tournaient en permanence contact mis, moteur à l'arrêt à l'achat de ma 930.La panne était le relais jaune temporisé se trouvant à l'arrière dans le boîtier à fusible qui était HS.
