| king creole | le 20/05/2009 à 20:06 Bonsoir a tous,je me suis attaqué au démontage du compteur pour changement de la fameuse roue crantée ! je suis l'article technique ( encore merci !) mais il ne parle pas des vis a l'arriére ? Est ce que je dois toutes les retirer ? Merci de vos retours Amicalement king |
| wb61 | le 20/05/2009 à 20:53 Normalement il y a deux vis sur la partie arrière |
| king creole | le 20/05/2009 à 21:18 ok merci ! |
| wb61 | le 20/05/2009 à 21:21 Prends ton temps car c'est très fragile |
| king creole | le 20/05/2009 à 22:31 je sais !j'ai reussi a retirer le pignon en question mais ce dernier s'est cassé en mille morceaux ! je crois qu'il y a deux modèles et du coup je ne sais pas lequel des deux ! quelqu'un a t-il une idée? Merci |
| Kiao | le 20/05/2009 à 22:38 3.2 de 84? |
| pollux | le 20/05/2009 à 22:56 faut "recoller" les morceaux façon puzzle sur un morceau de scotch et ensuite compter le nombre de dents. |
| juncal1 | le 20/05/2009 à 23:08 la grande couronne,a 20 dents dans tous les casla petite 23 ou 30 dents. voilà si ça peut t'aider fais extrêmement attention en remontant les quatre vis sous la façade du compteur..l'axe de l'aiguille est très fragile et casse comme du verre. Message édité le 20/05/2009 |
| king creole | le 21/05/2009 à 07:29 merci pour vos réponsesvu que c'est la grosse coronne qui s'est brisé et que visiblement cette dernière est toujourss de de 20 dents ,il ne me reste plus qu'a compter la petite encore merci! amicalement king! |
