| pdrunk | le 21/05/2009 à 13:50 Hello,J'avais remarqué une fuite sur l'une des durites qui part du fil chaud et qui est raccordée à un T au fond du compartiment moteur. J'ai acheté un bout de durite neuf pour la remplacer, mais j'ai un mal fou à retrouver l'étanchéité avec les petits colliers de serrage. Savez-vous s'il faut un type particulier de durite ? Renforcée ? Métal ? Merci d'avance de votre aide ! A+ Pierre |
| pdrunk | le 21/05/2009 à 14:47 Petite précision: c'est un régulateur de 3l (k-jet) |
| 911targa83 | le 21/05/2009 à 18:27 Durite de dépression ou d'essence , si c'est d'essence il faut de la durite qui resiste au moins à 7 bars spéciale essence , sachant que la pression de la pompe est de 3,5 bars maxi , en général on double la valeur pour etre en toute sécurité . |
| pdrunk | le 21/05/2009 à 19:15 ah... Je n'en ai pas vu chez sudAuto.Vous trouvez ça où ? |
| 911targa83 | le 22/05/2009 à 18:28 Chez les spécialistes de la durite , en général ceux qui fabriquent ou réparent tous ce qui est tubes hydrauliques.Bien spécifier que c'est pour de l'essence . . |
