échappement 930
le 21/05/2009 à 14:09
souhaitant monter un silencieux inox sur ma 930, quelqu'un a t-il déjà effectué cette opération? nécessite t-elle la dépose du pare choc arrière?
merci
Message édité le 21/05/2009
le 21/05/2009 à 14:28
Vi démontage pare choc arrière, ne t'inquiete pas y'en a pour 15 minutes à le descendre.
le 21/05/2009 à 14:43
Dixit Rv 930Vi démontage pare choc arrière, ne t'inquiete pas y'en a pour 15 minutes à le descendre.
pas obligatoirement! operation effectuee plusieurs fois sur 930 sans depose p. choc!
le 21/05/2009 à 15:07
pour info, j'ai un silencieux sympa pour 930.
typé VHC avec 2 sorties (une de chaque coté) sortie genre megaphone. à l'occas je ferais des photos.
(pas inox, mais petit prix, et pour le VHC top! )
le 21/05/2009 à 17:48
Dixit jeeperpour info, j'ai un silencieux sympa pour 930.
OK, merci mais je préfère garder l'aspect d'origine, donc les 2 sorties à gauche. Mais tu peux toujours envoyer les photos...
Je vais tâcher de la mettre sur un pont samedi, ce sont la dépose des écrous, dont 1 en particulier sortie turbo qui m'inquiète un peu et si c'est possible, je préfère donc m'embêter un peu plus et éviter la dépose du pare choc, j'ai un peu peur des surprises...
le 21/05/2009 à 17:56
Dixit pascal.sc
Comment fais tu pour enlever les écrous du pot d'échappement ??
Sans l'enlever faut aimer se faire ch***
le 21/05/2009 à 18:01
moi je m'étais fabriqué une clef en la tordant ça va nickel
le 21/05/2009 à 18:35
Dixit Rv 930
Dixit pascal.sc
non seulement un peu genie
le 21/05/2009 à 20:13
Avec une clé ?? et si les écrous sont oxydés comme c'est souvent le cas...
Entre l'échappement et le pare choc, je ne vous crois pas messieurs !!
le 21/05/2009 à 20:20
Je doute que l'on puisse trouver un truc d'oxydé sur une voiture de Pascal.
le 21/05/2009 à 20:23
Dixit Rv 930Avec une clé ?? et si les écrous sont oxydés comme c'est souvent le cas...
ecoute un vieux de la vieille
le 21/05/2009 à 20:24
Dixit jihefJe doute que l'on puisse trouver un truc d'oxydé sur une voiture de Pascal.
tout a fait
le 22/05/2009 à 14:55
Dixit pascal.sc
J'étais encore ce matin dessous bobonne, sans enlever le PC c'est dingue.
Comment vous faites pour attraper l'écrou d'échappement qui est entre le pot et le moteur ???
Arretez de délirer messieurs !!
le 22/05/2009 à 15:42
Dixit Rv 930
Dixit pascal.sc
Je pense que certains de ceux qui répondent se réfèrent aux échappements d'atmosphériques, pas à ta Turbo!
le 23/05/2009 à 18:16
j'ai donc mis la bête sur le pont et effectivement, l'écrou en haut du silencieux, serré comme il l'est sur mon véhicule m'a été impossible à démonter.
Je commande donc mon silencieux inox et procèderai à la dépose du pare choc qui effectivement (j'ai essayé aussi), se démonte plutôt facilement.
Message édité le 24/05/2009
le 24/05/2009 à 15:31
Entre RV de 930 on se comprend
le 24/05/2009 à 19:03
Ah tu l'as dit RV...
J'ai maintenant hâte de recevoir et monter ce silencieux et d'en écouter le son, en espérant de ne pas être déçu...
Je vous tiendrai au courant.
le 25/05/2009 à 19:14
Où as tu commandé ton silencieux et quel modéle ??
Merci
le 25/05/2009 à 23:22
à l'adresse ci dessous, il existe 2 modèles: avec ou sans sorties séparées,plus de 300 euros d'écart entre les 2, celui avec sorties jointes ressemblant à l'origine, mais moins beau à mon gout...
http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=6563&idModele=8&idRubrique=1&idCategorie=109
Message édité le 25/05/2009
le 25/05/2009 à 23:27
sur mon ancienne turbale j'avais demonté le pc sinon le temps que tu passes pour accéder aux écrous tu y gangnes à tomber le PC....
Mais chapeau à ceux qui y arrivent sans car la
