Lampes du compteur faible
le 21/05/2009 à 20:32
Bonsoir
Je croyais qu'elle était brulée, mais non elle est faible. Ce doit etre du 2 watts, est il possible d'en mettre des plus forte ?.
Je n'ai pas vu ce modèle en centre auto,je ne les vois pas non plus sur les catalogues Buse et RP
il semble que c'est les mêmes sur les compteur de Cox.Alors peut etre chez WW ?
Message édité le 21/05/2009
le 21/05/2009 à 20:36
D'origine c'est du 2W ... si tu trouves et que tu mets du 4W, attention au dégagement supplémentaire de chaleur qui pourrait créer des dégâts dans le compteur.
le 21/05/2009 à 20:37
sinon tu peux tourner ton interrupteur de code c'est un reostat
le 21/05/2009 à 21:12
il est a fond le réostat
il n'y a que le tachimetre qui est faible, peut etre mes des ampoules neuves ?
le 21/05/2009 à 21:14
un essai avec des ampoules neuves
sinon une mauvaise masse peut etre?
le 21/05/2009 à 22:06
je plussois sur fussio et seth
le 21/05/2009 à 23:08
compteur démonté , tu peux tester tes ampoules sur le témoin de feux de position , il n'est pas branché sur le circuit du rhéostat et doivent donc éclairer normalement..
pour trouver ces ampoules, jette un œil (clic)
ou demande à seth..il en a deux boites pleines qu'il n'arrive pas à écluser
désolé Benj..j'ai pas pu me retenir!!!!
le 21/05/2009 à 23:13
Dixit juncal1compteur démonté , tu peux tester tes ampoules sur le témoin de feux de position , il n'est pas branché sur le circuit du rhéostat et doivent donc éclairer normalement..
ben si il vient en chercher une je la lui donne
elle est belle cette honda four K1 ou K2 ?
le 22/05/2009 à 17:34
J ai le même soucis non résolu même après avoir changé l'ampoule, la vitesse au delà de 120 n'est pratiquement pas lisible de nuit. Les autres cadrans sont OK. Je ne sais pas quoi faire a part monter un compteur de 964 qui déparerait.
le 22/05/2009 à 18:17
Les compteurs de vitesse de 964 ne sont pas compatibles avec les type G ... le compte tour lui l'est
le 22/05/2009 à 18:55
Dixit polluxLes compteurs de vitesse de 964 ne sont pas compatibles avec les type G ... le compte tour lui l'est
Ah bon ? pourtant les branchements ont l'air (vachement) différents.
le 22/05/2009 à 18:57
La prise est différente mais le système du compte tours est le même.
Pour le compteur c'est la centrale ABS qui envoie les impulsions sur la 964 ... et comme les type G n'ont pas de centrale ABS
le 22/05/2009 à 23:23
J'ai le même problème; la lampe est très faible et uniquement sur mon compteur de vitesse
le 22/05/2009 à 23:31
Sinon, il y a la solution leds UV!
le 22/05/2009 à 23:36
Et c'est un vrai régal ces diodes
le 23/05/2009 à 00:14
et adapter quatre ampoules de 4W , ça devrait le faire aussi???
le 23/05/2009 à 07:26
On peut aussi mettre en rab des LED blanches au fond du compteur :
L'avantage c'est que les LED ne dégagent pas de chaleur ... en échange c'est du On/off donc le rhéostat devient inopérant.
le 23/05/2009 à 20:16
En plus simple, on pourrai pas rajouter une troisieme douille porte ampoule en bas ?
Le compteur s'ouvre facilement, le mien est toujours scellé à la peinture.
le 23/05/2009 à 22:15
pas grand intérêt de mettre une ampoule en bas ... on peut aussi améliorer la réflexion de la lumière en rajoutant du papier alu partout où c'est possible.
