| Détuning-man | le 23/05/2009 à 20:07 Salut, cette après-midi, j'ai bricolé un peu sur la 911 : montage d'un connecteur ISO pour le faisceau d'autoradio.Depuis, ça marche mais la lumière de la boîte à gants ne s'allume plus quand on l'ouvre. Et est-ce que les commandes de chauffage sont allumés quand on met les codes ou pas ? Merci. Message édité le 23/05/2009 |
| jihef | le 23/05/2009 à 20:09 Dixit Détuning-manEt est-ce que les commandes de chauffage sont allumés quand on met les codes ou pas ? Oui. La commande de chauffage (entre les sièges) et le panneau de ventilation aussi. |
| Détuning-man | le 23/05/2009 à 20:13 Raaah, il me semblait aussi...C'est au niveau de la ventilation/répartition. Pour la boîte à gants, ça remarche |
| jihef | le 23/05/2009 à 20:14 Pour info les fils de l'allumage intérieur variable sont bleu/noir. |
| Détuning-man | le 23/05/2009 à 20:15 Merci ! |
| Détuning-man | le 23/05/2009 à 20:30 J'ai chercher mais pas trouvé : comment démonte-t-on les commandes de ventilation ??Merci |
| seth02 | le 23/05/2009 à 20:41 C4 |
| Détuning-man | le 23/05/2009 à 20:45 Me manque la pile de 9 V |
| pollux | le 23/05/2009 à 22:12 On démonte pas ... en fait la voiture est construite autour de la commande de ventilation |
| jihef | le 23/05/2009 à 23:02 Une vis de 8 ou 10 derrière et retirer les bowden de commande. Enfin retirer le tout par l'avant. |
| Détuning-man | le 24/05/2009 à 11:56 C'était l'ampoule qui s'était barrée !Je l'ai remise en place. Donc il n'y a que le symbole de désambuage qui s'allume ? (et les pâles de ventilation quand on allume la ventil') Merci |
| jihef | le 24/05/2009 à 11:59 Il y a 2 ampoules au moins qui s'allument, une à gauche et une à droite. Et peut-être une troisième en haut à gauche. |
| Détuning-man | le 11/06/2009 à 19:56 En effet, une ampoule était grillée (celle de droite).Merci |
