Bon j'y comprend rien
le 23/05/2009 à 21:05
Hello la foule en délire
Le BBQ va bien Juste un peu pas beaucoup de temps
Bon, j'ai enfin attaqué le démontage de ma clim qui me sert à quedalle pour préparer le backdate de mon chauffage et le changement de mon transmetteur d'huile.
Seulement voilà, la jambe de force, le petit bouzin qui permet de tenir le support compresseur côté bloc moteur (911 126 124 01) est, d'après le PET, fixé sur un goujon qui est sur le bloc.
Ben chez moi, c'est une vis
Alors, est-ce que je peux la virer cette vis ou est-ce qu'il faut que je la remplace par une plus courte ?
Si oui, quelle longueur la plus courte ?
Merci, Fanof
le 23/05/2009 à 22:56
petit up pour l'ami fanof , par contre , moi je connais pas la réponse
le 23/05/2009 à 23:02
Tu la vires Rich'.....ou veux tu que le filetage aille ????
Mets-y une vis pour boucher si ca te plait..........
le 24/05/2009 à 09:14
Ben justement
L'impression que j'ai est que cette vis est longue et va jusqu'au bloc.
Fanof
le 24/05/2009 à 09:15
...peut-etre mais je serai etonné qu'elle le traverse....
le 24/05/2009 à 12:42
salut si il n'y a qu'une seule vis a retirer fait le, ça ne fera bouger le bloc, ensuite tu analyses et tu prends la mesure de ce qui rentre dans le bloc pour déterminer la longueur nécéssaire pour la vis qui viendra en remplacement.
Et si tu as besoin d'une aide pour tes travaux n'hésites pas a demander, on n'est pas loin l'un de l'autre, etce sera ......... a charge de revanche pour quand je tomberais le moteur de la mienne
le 24/05/2009 à 13:03
D'après mes souvenirs, pour avoir remonté ce m*rdier récemment, la platine porte-compresseur est maintenue par 3 ou 4 VIS.
le 24/05/2009 à 14:15
Merci les gars
Je vais suivre ton idée xmen *
C'est vrai que ça craint rien de la virer complètement et de regarder sa longueur
Fanof
le 24/05/2009 à 17:37
Salut Rich'!
Je suppose que tu parles de la vis située juste sous le mano de pression d'huile, à droite de la turbine? Tu peux la retirer mais remplace la car elle sert le carter de chaîne droit. Lorsque j'ai viré la clim, je n'ai pas remis d'écrou et ça a fuit...
le 24/05/2009 à 18:06
Tu peux aussi remettre la même vis avec une cale de l'épaisseur du support de clim.
le 24/05/2009 à 18:14
Si c'est comme la pompe d'injection d'air le support est traversé par les vis qui vont se prendre dans le carter , le plus noble est de prendre des vis adaptées à la nouvelle longueur , et ne pas oublier de serrer au couple , car elles font parti du serrage des couvercles de carter de distrib .
le 24/05/2009 à 19:36
Hello
Bon j'ai viré le bazar et remis le boulon avec une cale
Et j'ai bien fait car c'est, comme un bon nombre d'entre vous l'ont dit, un goujon de fixation du carter de distri droite
Bon, la bouger dans le garage sans l'écrou dessus, passe encore mais rouler comme ça...
Fanof
Message édité le 24/05/2009
