| tof2.7 | le 24/05/2009 à 12:48 Salut les doudistes,j'avais promis au fiston de faire une sortie esplanade avec froggy ce matin donc hier j'ai bossé à fond dessus pour qu'elle soit nickel (clignos....intérieur, joints de portes....) et ce matin réveil ne pleine forme j'habille le loulou on sort dans le garage et là.. une maxi flaque sur l'avant, j'en prends entre les doigts c'est du liquide de freins! qu'elle en est la cause une nouvelle durite ?, le maître cylindre ?(hier pour tester les loupiottes j'ai demandé à madame de s'assoir et de freiné (contact mis)) je suis un peu dégoutté car est ce que je pourrais rouler vraiment un jour avec ? du coup direction l'esplanade en F..d avec comme lot de consolation de faire la connaisssance sur pied de Fanof et de son barbecue (éteinds). avant de tout redémonter si vous avez un conseil je suis preneur . Message édité le 13/06/2009 Message édité le 15/06/2009 |
| seth02 | le 24/05/2009 à 12:50 regarde si tu n'as pas un purgeur mal resséréssinon peut etre un etrier qui fuit |
| pollux | le 24/05/2009 à 12:51 Elle était où cette flaque (précision de l'emplacement SVP) ? |
| tof2.7 | le 24/05/2009 à 12:59 difficile à dire car elle s'est répartie sur les joints du carrellage mais pour moi avant gauche à 50 cms vers l'intérieur en partant de la roue |
| seth02 | le 24/05/2009 à 13:00 tuyau mal sérré ? |
| tof2.7 | le 24/05/2009 à 13:00 un changement de durite arrière à eu lieu il ya 3 semaines avec liquide neuf et purge compléte ... pour infopollux je descends vérifier exactement d'oû cela parait couler |
| pollux | le 24/05/2009 à 13:02 fuite au MC .... il se trouve sous la traverse AV dans l'axe du pédalier.Vérifie le serrage des durites cuivre sur le MC et si lors du démontage il n'y en a pas une qui est fissurée. |
| tof2.7 | le 24/05/2009 à 13:07 je veins de vérifier en fait cela coule à droite et à gauche et cela vient de la plaque de protection du dessous |
| seth02 | le 24/05/2009 à 13:16 alors ca fuit au niveau du T a coté de la cremaillere |
| alfred | le 24/05/2009 à 13:56 est-ce que ta pédale est molle quand tu freines ????n'aurais tu pas manipulé une plaquette (en faisant rentrer un piston) qui aurait pu faire tout simplement déborder ton bocal de liquide de frein??? |
| fanof911 | le 24/05/2009 à 14:14 HugSuis la piste de pollux, démonta la plaque de protection comme discuté ce matin et regarde si les durites sont bien montées sur le MC. Fanof |
| tof2.7 | le 25/05/2009 à 09:22 je vais m'en occuper (je n'ai pas pu répondre avant encore une coupure de la huitbox, 3 heures de connexion sur 48 heures et nous on continue de payer !!) mais comme mauvaise chute dans l'escalier , et bien bobo jambe et donc du mal à se coucher sous la voiture donc cela va attendre une paire de jour |
| bluecar 56 | le 25/05/2009 à 09:24 Bein mince c'est la scoumoune mon pôv Tof Allez ! on t'envoie des ondes positives |
| jocker911 | le 25/05/2009 à 09:30 encore des ondes positives positives positives, positives quoi |
| tof2.7 | le 25/05/2009 à 10:10 merci pour toute ces bonnes ondes |
| FabSC3 | le 25/05/2009 à 10:15 J'ai eu le m^me soucis lors de la purge des freins avec un système "sous vide". C'était le trop plein du bocal de liquide de frein qui va jusqu'à l'avant gauche ( proche de la plaque). |
| tof2.7 | le 25/05/2009 à 13:32 mais là autre soucis je pense car purge il y a 3 semaines et le bocal c'est entièrement vidé par terre donc !! |
| Targa76 | le 25/05/2009 à 13:47 salut tof; as tu verifié comme l'a demandé alfred si tu as toujours du frein? peut etre simplement tes tuyaux rilsant( plastic ) du bocal vers le maitre cylindre qui ont cassé! donc bocal vide mais frein en etat de marche! |
| tof2.7 | le 25/05/2009 à 14:22 je teste ce soir en rentrant par contre si quelqu'un à une info pour soulever l'avant j'avais pensé utiliser un cric roulant pour ensuite mettre des chandelles mais je ne vois pas comment positionner tout ce beau monde les articles tech sont nickel pour l'arrière mais pour l'avant j'ai peur de faire une connerie ! |
| pollux | le 25/05/2009 à 14:26 Tu mets les chandelles sur les têtes de barre de torsion AV ...Perso je glisse le cric à l'arrière de la roue pour une prise au niveau de la barre de torsion (demi train inf AV) |
