compteur de kilomètres........breton
le 24/05/2009 à 18:36
Bonsoir,
finalement la bretagne c'est plus loin que je le pensais google indiquait 540 km j'en ai fait presque 575
Mon problème est le suivant: mon compteur kilométrique est faux et tourne plus vite que la normale.
Tous les 10 km, il marque 10.6 km
( comparaison avec les bornes kilométriques et avec un doudiste du convoi Crozon-Orléans)
Il comptabilise environ 6% de plus que le réel
Avez vous des explications, solutions pour traiter ce problème?
Merci de votre aide
Message édité le 24/05/2009
le 24/05/2009 à 18:41
Plus 6% reste raisonable, pour mon compte je suis au dessus de 10%, entre 11et 12% !
A+
Edmond
le 24/05/2009 à 18:47
5 à 8% correspond à la "loi d'avance" en vigueur chez les constructeurs automobiles.
Ce système a été mis en place dans les années 70 par les constructeurs qui vendaient aux USA. De cette manière le conducteur ne pouvait pas se retourner contre le constructeur si il se faisait prendre 2 ou 3 km/h au dessus de la limite autorisée.
Et quand on sait que aux USA ces procès peuvent rapporter des millions de $ aux plaignants ...
le 24/05/2009 à 18:50
Dixit cameleon45Bonsoir,
Merci de votre aide
j'ai la réponse , sur ton retour , tu as fais beaucoup de dépassements
Plus sérieusement , mon compteur est également optimiste
le 24/05/2009 à 18:53
Dans le compteur il y a sur la plaquette électronique qui pilote le petit moteur pas à pas , qui fait avancer les chiffre , un petit potar (potensiometre) , tu peux légèrement retoucher ton avance avec ce truc , faire un essais pour le sens dans lequel tu dois le tourner ????
le 24/05/2009 à 19:27
1° question : as tu les pneus aux dimensions d'origines ?
C'est souvent la cause d'erreur.
Solution : tu peux faire ré-étalonner ton compteur en fonction de ta monte pneumatique, il faut voir auprès des spécialistes de la régularité.
le 24/05/2009 à 20:15
le mien aussi est très optimiste.
En régularité, je suis obligé de remettre à zéro mon compteur jounalier à chaque check point pour me repérer.
je vais certainement installer un capteur sur un cardan pour plus de précision.
le 24/05/2009 à 20:19
perso avec les jantes en 17 , mon compteur est assez réaliste
le 24/05/2009 à 20:35
va falloir passer en 17
le 24/05/2009 à 20:58
Dixit jocker911 va falloir passer en 17
Hors de question, mes 16 sont parfaites (ou presque)!
Et puis d'origine, il n'y avait pas d'option 17
Je prefèrerai trouver une autre solution.
le 24/05/2009 à 21:22
Mets 4 bar de pression à l'arrière ?
le 24/05/2009 à 21:33
Enlève un aimant dans le pont .
N'essaye pas d'aller en arrière pour rectifier l'erreur , le compteur marche aussi bien en arrière quand avant (impulsions magnétiques de passage droite ou gauche identique)
le 25/05/2009 à 08:25
Pour la vitesse pas de problème de réglage
Pour le totalisateur C'est peut être possible il faut voir le modéle
le 25/05/2009 à 18:30
Dixit electricienPour la vitesse pas de problème de réglage
c'est à dire?
Qu'entends tu par modèle?
Ma voiture est de 1984 et le compteur est de la même année ( enfin d'après ce qu'il y a écrit derrière)
Que faut il faire?
le 26/05/2009 à 13:57
Dixit cameleon45
Le mini-coytte indique la vitesse réelle (en plus des radars fixes et mobiles)
Je fais de la pub ???..... moi ????
Mais non, mais non...
le 26/05/2009 à 14:16
heu le min te donnes bien la vitesse, mais pas la distance parcourue, me tromperais-je
alors comment faire
le 27/05/2009 à 08:13
mon gps donne la distance parcourue.
en regularité , pour controle,(et pour pas cher) un ordinateur de velo que l' on peut étalonner avec précision
le 27/05/2009 à 09:09
Dixit bob06700mon gps donne la distance parcourue.
GPS interdit en régul; mais l'ordi de vélo c'est ce que je vais monter
le 27/05/2009 à 10:42
Dixit cameleon45
c'est à dire?
Que faut il faire?
ouvrir ton compteur ,comme Charles le précise plus haut ,il y a sur la platine un petit "potar"
tourner dans le sens horaire diminue la vitesse et les Km
et vice et versa !!
j'ai récemment réparé et étalonne le compteur d'un ami..ça se fait très bien.
le 27/05/2009 à 17:11
Le miens est totalement faux, pas moyen de lui faire passer 280 !!!
Peut-etre que je tire un poil court aussi ??
