| chacha | le 24/05/2009 à 18:43 bonjour, a votre avis cela fait plusieurs fois quand je tourne la clef de contact le demareur ne fonctionne pas par contre tous les voyants s'allume corectement ,le bkz et la pompe a essence fonctionne aujourd'hui j'ai du m'y reprendre a 10 fois avant que cela fonctionne par contre des fois je n'ai aucun souci .A votre est ce le demareur qui commence a faire des siennes ou autre chose ?merci |
| GENDS | le 24/05/2009 à 18:47 BonjourJe dirais ou les charbons du démarreur, ou le neiman...Mais je suis pas un expert. |
| pollux | le 24/05/2009 à 18:49 Comme Gends ... Neiman ou démarreur (solénoïde ou charbons). |
| chacha | le 24/05/2009 à 20:36 Merci, c'est aussi ce que je pensai pour le Neiman faut il le changer "ds le cas ou c'est cela qui me cause souci" ou c'est restaurable |
| GENDS | le 24/05/2009 à 20:39 Contrôle déjà les cosses derrières, mais si c'est çà, l'idéal c'est de le changer. |
| Daniel.71 | le 24/05/2009 à 21:14 Salut,Panne typique des charbons usés, dommage que le démarreur ne soit pas accèssible, car sinon, le fait de tapoter dessus fait recoller les charbons et retourner le démarreur Mais bon, parfois les diagnostiques sont trompeurs |
| fanof911 | le 24/05/2009 à 21:19 HelloLe démarreur peut être accessible si tu la mets sur chandelles. Mais comme les copains, ça sent les charbons en fin de vie. Enfin avant tout je regarderai par sécurité la tension de la batterie, au cas où... Fanof |
