fusch 9 X 16 ou 8X 16
le 26/05/2009 à 18:59
Salut...
Il y a un an maintenant que je parle de passer en 16 P,a la place de mes 15P....Mais je n'arrive pas à me decider entre du 8x16 ou du 9x16 Pour l'arriere sur une caisse etroite...
Même si je sais que le déport est surtout interieur, qu'en pensez vous, il y a t'il des retour d'expérience, au niveau look,tenue de route par temps sec ou humide....
Merci a vous
le 26/05/2009 à 19:01
8*16 c'est parfait ... ke suis passé de 8*15 à 8*16 sans aucun problème ... en échange je doute que le 9*16 passe dans mes ailes.
le 26/05/2009 à 19:08
Pollux,
il me semble mais je me trompe peux etre, que les hanches de ta maitresse sont un peu moins larges que celle d'une 3,2l non.... J'avais cru lire ca...
le 26/05/2009 à 19:13
perso 3.2 l avec du 9x16 arriere et nickel !
de plus je trouve cela plus beau(mais c'est très subjectif !)
le 26/05/2009 à 19:15
entre une 8/16 et 9 /16 le déport est a l'intérieur en sus donc ca passe
le 26/05/2009 à 19:20
c'est dingue je suis en 15 et je trouve que l'échappement catalysé ne passe pas loin)....
le 26/05/2009 à 19:23
Dixit 911coupécabc'est dingue je suis en 15 et je trouve que l'échappement catalysé ne passe pas loin)....
la mienne est aussi catalysée et ça passe sans souci
le 26/05/2009 à 19:24
Quand tu augmente la larguer de la jante, le déport est modifié de façon à ca que l'intérieur de la jante soit au même endroit pour les 6,7,8.
cf : (clic)
c'est a cause de tes pneus "ballons"
je t'appelle ce soir , là j'ai pas mon phone
le 26/05/2009 à 20:50
Dixit marsouillec'est a cause de tes pneus "ballons"
salut ma poule ,j'ai remarqué que tu reponds plus vite quant c'est kate qui parle de ces talons ... que moi de mes ballons...
"kate ils sont comment tes ballons"
le 26/05/2009 à 21:06
RRRROOOooooooooOOOOHHHHH !!!!!
le 26/05/2009 à 21:28
Bonsoir,
si tu trouves des Fuchs en 9x16 tu me le dit , INTROUVABLES
le 26/05/2009 à 22:38
Dixit JC26Bonsoir,
En neuf
911.050006 909.85 € POUR DES VRAIS
Environ 200 A 250 eur pour des répliques nickel
Message édité le 26/05/2009
le 26/05/2009 à 22:57
Dixit lolocarreraentre une 8/16 et 9 /16 le déport est a l'intérieur en sus donc ca passe
Yessssssss !! ça passe !!
Pour les 8"/16 ... 10,6 mm d'ET, et pour les 9"/16 ... 15 mm ET !
comparativement, c'est un 1/2 cm rentrant pour les 9" !
le 26/05/2009 à 23:00
Dixit Calou 51
Non ! c'est 1/2cm + 1/2 pouce.
Le 1/2 cm vient de l'écuanteur et le 1/2 pouce de la largeur de la jante.
La encore je renvoie au schéma de JPC que j'ai donné en lien.
le 26/05/2009 à 23:37
Mon adverbe "comparativement" permettait de saisir la simple différence !
Parler de mesure extrmoyeu/extr jante de 112 mm pour du 8" et 130 mm pour du 9" ...
.. risque de parler à peu de monde !
L'essentiel étant pour 911coupécab de savoir si du 9 pouces passe avec de la Fuchs 16 dans de la caisse étroite !
le 26/05/2009 à 23:49
Merci Calou
L'essentiel est de savoir si ca passe, si ca devient pas une savonette sur le mouillé (du vécu sur une 325 I monté en 245/17 resultat impossible de passer le 110 kmh quant il pleut), et enfin est ce que c'est plus jolie, du faites que ca rempli bien les ailes, sinon je mets du 8"
merci
le 27/05/2009 à 00:03
Les 8 pouces remplissent déjà bien les ailes AR et donnent un bon rendu visuel avec les rondeurs des ailes !
C'est une belle mise en valeur
De plus... en 8", tu peux mettre que du 225/50, ce qui est pas négligeable (prix pneu et conso)
le 27/05/2009 à 08:43
Dixit 911coupécab
Dixit JC26Bonsoir,
En neuf
Pour le prix ok
Chez la buse point en stock et dans les centres Poil interrogés non plus .
le 27/05/2009 à 08:53
Je suis en 7 et 9 x16 (monte Turbale) sur mon Targa "étroit" ...et de plus je suis décranté et au plus bas ... et ça passe !!! !!
