| 930cab | le 27/05/2009 à 08:48 Je n'ai plus qu'un boitier de télécommande pour ma 930 et j'aimerais vraiment en avoir un 2ème au cas où mais je ne sais pas où m'adresser. Il n'y a pas de marque sur le boitier. Quelqu'un sait-il où je peux en trouver ?![]() ![]() |
| phases | le 27/05/2009 à 12:24 Bonjour, voici la démarche à effectuer :1/ ne connaissant pas la bande de fréquence utilisée ( AM ???) commence à aller avec ta télécommande cher un serrurier qui fait des automatismes de portail; fais scanner ta télécommande ; de là, tu va déterminer ta fréquence. 2/ Achète une télécommande ayant les mêmes spécificité que ta télécommande. 3/ fais programmer la télécommande. sinon le net regorge d'offre concernant les télécommandes tapes : télécommade , auto , scanner et le tour est joué All the best |
| Eventhorizon | le 27/05/2009 à 13:50 Attention, il existe des télécomandes qui ont des "fréquences tournantes" |
| Targa76 | le 27/05/2009 à 14:02 pour ma part je ferais plutot:recherche du boitier de reception dans la voiture ( autour du tableau de bord ) puis prise de la reference ou de la marque du boitier. tu trouvera ensuite sur le net le fabricant et surtout les telecommandes de secours. ensuite tu suis la notice de reprogrammation de la telecommande et le tour est joué. avantage de cette methode: tu ne donne a personne la frequence de securité de ta voiture!!! sans etre parano, c'est toujours mieux ainsi. |
| 930cab | le 27/05/2009 à 14:16 Je pense que tu as raison Targa76 mais je ne vois pas trop où peut se trouver le boitier de reception dans la voiture. |
| Targa76 | le 27/05/2009 à 14:29 a la devinette je dirais:derriere les moquette (vide poche) droite ou gauche. sinon le plus souvent derriere le tableau de bord donc planqué par le bloc de ventillation.(position d'origine poil)avec acces depuis le coffre avant en retirant le carton de protection ( 4 visses). bonne recherche |
| zizou | le 27/05/2009 à 15:23 bonjour, ton alarme est une "gt"(getronic) dit moi si le led est rouge ou vert pour reprogrammer une télécommande il y a une procédure mais ça dépend du modèle... les nouvelles télécommandes ont changées de forme mais la marque existe toujours et j'ai les coordonnées du distributeur (mp) |
| 930cab | le 27/05/2009 à 15:45 La led sur le tableau de bord est rouge. |
| zizou | le 27/05/2009 à 15:48 je parle du led de la télécommande |
| 930cab | le 27/05/2009 à 16:32 Je vérifierai ce soir. |
| 930cab | le 27/05/2009 à 19:14 Elle est verte. |
| GIS | le 27/05/2009 à 19:40 essaie de retrouver la centrale tu l'ouvre et à l'interieur toute les donne sont dedans pour la trouver tu remonte à la centrale par les fils radar ou led etc bonne chance |
| phases | le 27/05/2009 à 22:37 Dixit Targa76pour ma part je ferais plutot: ce n'est pas faux... mais tu sais que les alarmes des années 80 /90 ne sont pas très bien sécurisées ...il suffit d'un petit scan déja utilisé au travail pour scanner les fréquences libre des micro HF |
| 930cab | le 28/05/2009 à 08:57 Pour trouver la centrale, il suffit de se muer en petit poucet. Effectivement, c'est pas bête de remonter les fils depuis la led du tableau de bord. J'ai honte, j'aurais pu et du y penser tout seul ! |
| 930cab | le 28/05/2009 à 14:38 J'ai trouvé la centrale, c'est une GT 70.S |
| zizou | le 28/05/2009 à 18:42 bonjour,c'est un coupe circuit sra4 à télécommande avec verrouillage des portes pour programmer une nouvelle téléc, il faut mettre un fil à la masse (fil violet blanc en sortie de centrale) et appuyer sur les 2 tc l'une après l'autre et ensuite enlever le fil... pour info une télécommande ça vaut environ 75 euros ça donne à réflechir |
| chacha | le 28/05/2009 à 20:42 si cela t'interresse j'ai exactement la memme que sur la photo donne moi ton adresse et je te l'envoi |
| chacha | le 28/05/2009 à 20:44 pour info mon alarme etait une getronic SRA 4 si je me souviens |
| 930cab | le 29/05/2009 à 08:30 J'ai contacté GT et ils me proposent la télécommande pour 46.43 euros. Je vais déjà voir si je peux m'en sortir avec la télécommande de Chacha (adresse par MP, merci !) et la procédure de Zizou.Merci à tous. |
| zizou | le 29/05/2009 à 18:44 bonjour, si tu réussis à avoir une télécommande envoi moi un mp je te donne mon tel pour la procédure |
