| 911tlu | le 27/05/2009 à 16:14 Salut a tout le monde... Un petit probleme de bruit, quand je passe dans un ptit trou ou sur un dos d'ane, un claquement se fait entendre a lavant gauche. La voiture est passe au controle technique avec zero defauts.... Merci de me dire de quoi cela pourrait venir... |
| philippe | le 27/05/2009 à 16:20 rotules ? silent bloscs usés ? |
| 911tlu | le 27/05/2009 à 16:23 Faut til que je leve la voiture et bouger la roue??Est ce genant pour rouler?? |
| philauris | le 27/05/2009 à 16:27 Rotule, c'est possible, ou bague de serrage desserrée sur l'amortisseur ! Il y a de ce fait un léger jeu et cela occasionne un cognement sur les nids de poule. |
| olib21 | le 27/05/2009 à 16:27 j'ai exactement la meme chose a l'avant droite, ma voiture est tres basse, ma révision arrive et je vais surement la faire remonter un chouilla ( c'est tres rapide a faire) |
| philauris | le 27/05/2009 à 16:29 Olib, c'est différent, c'est parce que tu "talonnes", non ? |
| olib21 | le 27/05/2009 à 16:32 on m'a changé à neuf l'avant droit et depuis,cela fait ça, la voiture à été rabaissée enormément a l'avant et mon garagiste m'a dit qu'il fallait juste la relever un chouilla ;) |
| 911tlu | le 27/05/2009 à 16:42 la mienne na pas ete rabaisse, enfin je ne pense pas. Est ce que sa mempeche de rouler ce petit bruit??? |
| philauris | le 27/05/2009 à 16:50 Il faut vérifier tout ce qui peut occasionner un jeu :* Rotules * Fixation amortisseur * Bague d'amortisseur * Silent-blocs * Roulement de roue |
| philippe | le 27/05/2009 à 16:50 non je ne pense pasmets le cric et bouge tes roues a 6hOO et tu verras si tu as du jeu au roulement |
| 911tlu | le 27/05/2009 à 16:57 Oki merci je moccupe de tout sa ce week end! |
| philippe | le 27/05/2009 à 17:24 dis moi david , tu conduis a 17 ans ????? |
| 911tlu | le 27/05/2009 à 17:27 Oui |
| seth02 | le 27/05/2009 à 18:13 amortisseur aussi j'ai eu le cas sur la mienne |
| 911tlu | le 27/05/2009 à 18:27 Pourtant il sont bon sur le controle technique! |
| seth02 | le 27/05/2009 à 18:33 ca veut rien dire essai roue au sol de tirer sur le haut de la roue vers toi si ca fait clac-clac amorto ou coupelle |
| scotland | le 27/05/2009 à 23:48 Et concretement tant que tu ignores d'ou ca vient, et si tu as du jeu sur ta roue, consideres que ca t'empeche de rouler. |
