où se trouvent les n° cachés sur une carrera 3.0 ?
le 27/05/2009 à 21:12
Salut à tous
savez vous où se trouvent les différents n° cachés sur une Carrera 3.0 de 77 ?
Le plus simple à trouver se situe à droite du cendrier sous le bandeau inférieur du tableau de bord ... mais les autres ?
Merci
Lionel
le 27/05/2009 à 21:19
plage arriere je crois?
le 27/05/2009 à 21:24
il n'y a pas un article qui montre précisément où ils se trouvent ?
le 27/05/2009 à 21:53
et une question subsidiaire :
c'est un "vrai" n° caché, ou le n° de série qui est frappé comme n° caché ?
(car sur les classics, c'est un n° à 7 chiffres)
le 27/05/2009 à 21:56
sur la 2,7L ... il n'y en a qu'un ... sous la boite à gants ... et c'est un vrai numéro "caché"
le 27/05/2009 à 22:07
Dixit polluxsur la 2,7L ... il n'y en a qu'un ... sous la boite à gants ... et c'est un vrai numéro "caché"
Je confirme, idem sur ma SC
C'est un N° différent du N° de chassis, je crois que poil l'appelle N° d'usine
le 27/05/2009 à 22:24
sur la mienne, le n° caché est en fait la même chose que ce qui est frappé dans le coffre avant, comme vous pouvez le voir sur les photos :
le 27/05/2009 à 22:34
Dixit Lionel996il n'y a pas un article qui montre précisément où ils se trouvent ?
Ben... Non !! Puisqu'il est caché... il est secret !
Donc, on ne peut pas en parler !
le 27/05/2009 à 22:35
merci Calou pour ton aide
le 27/05/2009 à 22:37
De rien... M'sieur Lionel !!
Attend, j'cherche dans ma doc sur les Carrera3.0
le 27/05/2009 à 22:41
merci
le 27/05/2009 à 22:59
Dixit Lionel996sur la mienne, le n° caché est en fait la même chose que ce qui est frappé dans le coffre avant, comme vous pouvez le voir sur les photos :
Ton numero "secret" ne doit pas corespondre au numèro de serie , il est sous ce bandeau mais plus à droite vers la boite à gants;
Chez Poil avec ce numèro "secret" il de donne ton numèro de serie entre autre et tu peux controler si ta 911 est clean
le 27/05/2009 à 23:10
Dixit JC26Il est sous ce bandeau mais plus à droite vers la boite à gants
Yes ! j'rejoins JC26 ! Le second N° "secret" est sous le bandeau de TdB..! Mais quelquefois, il semble précisé qu'il se trouve à gauche du volant sous le même bandeau (à hauteur du bouton des phares ??
j'colle
le 27/05/2009 à 23:22
sous le cendrier... si tu le trouve, file le moi et je peut en general le decripter
le 28/05/2009 à 07:09
donc selon vous, le n° secret est soit plus à droite vers la boite à gants, soit à gauche du volant sous le bouton des phares ...
bon, je vais regarder çà ce WE, merci
le 28/05/2009 à 07:17
Bjr
Au Mans Classic l'an dernier, j'ai discuté avec un ingénieur allemand de chez piol à ce sujet cat ils exposaient une 911 ancienne en cours de restauration : il y aurait en plus de ce qui est indiqué plus haut : un sur la plage arrière (ou les montants de chaque coté(?), et un dans chaque porte...
pour controler l'authenticité de la mienne, j'ai communiqué ce n° à poil, qui me la simplement confirmé.
le 28/05/2009 à 07:29
et savez vous où se situent les vis pour démonter la garniture inférieure de tableau de bord, cotè droit sous la boite à gants,
et aussi côté gauche sous le bouton des phares ?
le 28/05/2009 à 08:22
je comfirme sur la RR (3l2) y'en a un sous le cendrier et un sur la plage arriere coté droit (passager)
les numeros n'ont cependant rien a voir avec le numero de chassis
le 28/05/2009 à 08:26
Les vis se trouvent derrière le bandeau bien sûr , clé à pipe de 10 de mémoire accès pas facile . Baladeuse et tête sous le tableau de bord .
Suivant les années (je pense par soucis de sècuritè) les numèros secrets ne sont pas au même endroit .
Sur des modèles des années 70 , il y en a un sous la trappe de visite du croisillon de la tringlerie de la boite de vitesse
le 28/05/2009 à 11:03
et ilis ont mis ces numéros cachés dans les années 80's aussi? 3.2?
