Comment il est fait le bouzin ?
le 30/05/2009 à 20:58
Hello la foule
Je continue lentement mais surement l'implantation de ma ligne classique sur ma mère de toute
J'ai enfin terminé de virer la clim à l'arrière et j'ai fini par trouver d'où venait ma petite fuite.
Et non, pas le transmetteur comme je le pensais aussi mais son support
Il était pas serré correctement, j'arrivais à le tourner à la main
Par contre, ça a titillé ma curiosité et je me demande comment ce bazar est fait.
Plus précisément, la vis qui le traverse (911 107 709 01 dans le PET), c'est elle que j'ai resserrée d'environ 1/10 de tour.
Merci, Fanof
Message édité le 30/05/2009
le 30/05/2009 à 21:20
Dixit fanof911Hello la foule
Merci, Fanof
salut frere de la route
je ne comprends pas trop ta question , il n y a que le support qui tient le transmetteur et ce support est vissé avec un raccord olive sur le bloc
le 30/05/2009 à 21:28
Hug mon vikorinounet
Oui, le support tient le transmetteur.
Et c'est donc un raccord olive qui passe au travers de celui ci vers le bloc, c'est bien ça ?
Quel filetage le raccord ? M8 ?
Merci, Fanof
le 30/05/2009 à 21:37
Dixit fanof911Hug mon vikorinounet
Merci, Fanof
c'est un raccord au pas du gaz
l'olive s'emboite dans un portée conique coté raccord bloc si mes souvenirs sont exacts
le 30/05/2009 à 21:41
OK
Vu la taille du truc, je suppose que ça doit être un 1/4" mini donc 1/10 n'est pas trop important.
Ma crainte est que j'ai serré un peu fort
Fanof
le 30/05/2009 à 21:45
Fait gaffe le fonoflinet il y a un couple de serrage pour ce bouzin comme tu le nommes , je le trouve plus , je vais encore chercher .
le 30/05/2009 à 21:46
Idem que toi Rich' des bois feuillus .
Petit suintement , et resserage "leger"........
le 30/05/2009 à 21:48
Me doute bien qu'il y en a un mon charlouninouninet, je le trouve pas non plus dans le manuel
Mais bon, fallait que je resserre de toutes façons
Je l'ai bougé à la main le bouzin en virant les dernières pièces de la clim et je te dis pas la pissée d'huile
Hop 1/10 de tour environ et c'est resserré.
Fanof
le 30/05/2009 à 21:56
ça y est je l'ai retrouvé .
manocontact de pression d'huile sur carte cylindre max 20 Nm
transmeteur de pression d'huile sur piéce intermediaire maw 35 Nm
le 30/05/2009 à 21:57
Tu avais enlevé tes mouffles?
le 30/05/2009 à 21:59
Merci mon Charles
J'en ai aucune idée si chui à 20Nm
J'ai resserré et ça fuit plus.
C'était de toutes façons mal serré car elle a toujours fuit à cet endroit et j'ai toujours cru que c'était le transmetteur...
J'en ai même acheté un
Oui pacalou, j'ai eu un éclair de génie, j'ai réussi à virer mes mouffles
Fanof
le 30/05/2009 à 22:12
Et ce pot ??????
le 30/05/2009 à 22:14
Essayes de changer le joint en cuivre des fois que ???????
le 30/05/2009 à 22:18
Je ferais Charles
Le temps de passer chez Poil le chercher
Ced du neuf courant de semaine prochaine
Fanof
le 30/05/2009 à 22:37
Merci Rich'....me tarde que tu dises ce que t'en penses de c't'affaire....
Concernant ta fuite , j'ai bougé le support pour changer la durite rigide de graissage , et je pense que desserer /serrer doit le mater .
A changer donc peut-etre......
