montage pont 2 colonnes: question aux électriciens (220V/380V)
le 30/05/2009 à 21:17
ben voilà ... j'ai monté mon pont 2 colonnes ... mais je dois encore finaliser le câblage électrique
c'est un pont en 220V, mais apparemment avec une conversion 220/380
j'ai 3 fils à brancher, qui viennent du bloc électro pneumatique, et qui arrivent sur le coffret électrique, et je voudrais avoir vos conseils pour ne pas faire de bêtise
merci les gars
quelques photos pour illustrer tout çà :
le 30/05/2009 à 21:26
il me faudrait plus de photos
car à part un transfo de telecommande , des fusibles de protection telecommande et un contateur de puissance il manque quelques infos
le 30/05/2009 à 21:30
quelle photos souhaites tu que je te fasse ?
merci pour ton aide
le 30/05/2009 à 21:34
enleve les gaines spiralées fait quelques photos et fait une photo bas du contacteur bleu sous les fusibles de telecommande
ou mieux envoi moi un mp
je te donnerai mon mail
un cadenas pourrait venir....
le 30/05/2009 à 21:43
c'est normalement le schema de droite, 220V
Message édité le 30/05/2009
le 30/05/2009 à 21:44
face avant :
le 30/05/2009 à 21:46
le 30/05/2009 à 21:48
Bizarre ton branchement , en général les moteurs triphasés sont commutables en 220 ou 380 volt mais restent des moteur tri.
Sur deux phases ton moteur ne tournera pas il va grogner un max .
le 30/05/2009 à 21:53
j'ai 3 fils à brancher, et la terre, et tout çà part au moteur tri
le 30/05/2009 à 22:00
Dixit Lionel996j'ai 3 fils à brancher, et la terre, et tout çà part au moteur tri
no
Salut,
normalement, le bleu c'est le neutre et les deux autres les phases
[/quote]
donc en fait, j'ai 230V, entre T1 et T3, entre T2 et 14NO, et entre T1 et 14NO
le 30/05/2009 à 22:01
Il faut que tu vérifie le couplage dans le bornier du moteur .
Ce pont doit etre livrable avec moteur tri ou mono , vu le schéma .
As tu le triphasé chez toi ?????
le 30/05/2009 à 22:02
Perso, je vois pas de transfo 230V - 400 V
le 30/05/2009 à 22:05
[q=Lionel996]
[/quote]
donc en fait, j'ai 230V, entre T1 et T3, entre T2 et 14NO, et entre T1 et 14NO[/q]
non, pas de tri
ce pont a été commandé en version 220V
le 30/05/2009 à 22:07
Dixit Détuning-manPerso, je vois pas de transfo 230V - 400 V
en haut à gauche sur cette photo, on voit écrit 220V sur le module qui doit être un transfo
le 30/05/2009 à 22:09
Comme dit de l'autre côté, ce transfo (vu la section des fils) doit faire 230 V vers 12 V
le 30/05/2009 à 22:11
Le transfo sert uniquement pour la telecommande (contacteur).
le 30/05/2009 à 22:12
donc si tu as un mono il faut cabler comme le schéma de droite .
Tu devrais tout décabler et repartir de zéro .en suivant le dessin.
Le petit transfo est un 220 volts 24 volts il sert au circuit de commande .
le 30/05/2009 à 22:24
hello,
Regarde sur le moteur les barrettes, il faut les changer pour le 3x220 volt, il ne faut normalement rien changer dans le panneaux de contrôle! Parole de vendeur de ponts!
