Ou vidange t'on sur une 915?
le 03/06/2009 à 11:33
Bonjour à tous
Je souhaite faire une vidange de ma BV (3L SC BV 915) et ayant tout d'abord fais un petit tour sur le moteur de recherche, je ne trouve pas sur ma boite comme sur le site une explication concernant l'écrou de vidange. Ecrou ou plaque? Pas de bouchon identique au remplissage en vue seulement une plaque fixée par plusieurs écrous.
Pourriez-vous m'expliquer la pièce à retirer et des photos seraient les bienvenus.
A+ Micka
le 03/06/2009 à 13:20
Clé mâle de 17 ou 19 sous la boîte, remplissage pareil mais sur le coté gauche!
le 03/06/2009 à 13:35
Je ne l'ais pas vu, je metterais des lunettes ce soir.
Pour le remplissage OK, c'est la vidange que je ne trouve pas.
Merci encore
A+ Micka
le 03/06/2009 à 13:42
elle se trouve sous la boite avec une grosse clée btr
le 03/06/2009 à 14:02
Assure toi de pouvoir ouvrir le remplissage avant de vidanger car des fois ça coince...
Bonne bricole.
le 03/06/2009 à 14:48
sur une BV 915, ne peut / doit -on pas profiter de la vidange pour dévisser la plaque noire et ronde (diamétre environ 10 cm ?), afin de vérifier la crépine de la pompe à huile, et les dépots qui y seraient ?
hum ?
le 03/06/2009 à 15:09
Dixit BertoSpidsur une BV 915, ne peut / doit -on pas profiter de la vidange pour dévisser la plaque noire et ronde (diamétre environ 10 cm ?), afin de vérifier la crépine de la pompe à huile, et les dépots qui y seraient ?
hum ?
Quel rapport (sans jeu de mot) avec la question initiale de ce post?
le 03/06/2009 à 17:23
Cher Dab
1/ c'était une question
2/ quitte à vidanger, autant inspecter, puisque c'est faisable sur la 915, sans gros démontage ...
> me trompe-je ?
le 03/06/2009 à 17:57
Oui, il parle de sa boîte, pas de son moteur!
le 03/06/2009 à 18:10
bon, v'la que je sais plus que la boite n'est pas le moteur ...
me fais vieux...
disons que j'ai rien dit (rien vu plutot !)
le 03/06/2009 à 18:12
Si tu vidanges le moteur et remplis la boite... il va y avoir un problème....
Message édité le 03/06/2009
le 03/06/2009 à 18:14
et en plus, je mélange un moteur de SC avec une BV : pas mon jour, pas mon jour
le 03/06/2009 à 18:53
Dixit BertoSpidet en plus, je mélange un moteur de SC avec une BV : pas mon jour, pas mon jour
Mais non, mais non, c'est le coup de gueule de Charles qui nous a tous déboussolés, t'inquiètes, ça ira mieux demain!
le 03/06/2009 à 21:04
La plaque noire n'est pas presente sur toutes les boites de 3.2.
le 03/06/2009 à 22:03
Vidange effectuée(75w90) et pas de problème avec le remplissage, je l'ai desserré avant. J'ai lu qu'il fallait y regarder, donc pas de soucis
A+ Micka
