| kabongo | le 03/06/2009 à 19:38 bon voila la chose .... un pote à acheté une sc de 79 avec des frais à prévoir et me demande de l'essayer en utilisation urbaine pas trop de soucis , autoroute pas de problèmes elle monte bien dans les tours pas de chimis pas de bruit anormal sur autoroute elle tire très légèrement à droite ( pour moi rien d'anormal ) mais lorsque l'on freine elle prend la tengeante et tire sur le droite assez fort vous en pensez quoi ?? demain elle passe au contrôle technique j'en saurai ptet plus mais bon je suis interloqué ..... |
| tomkat | le 03/06/2009 à 19:43 Etrier de frein grippé? |
| bastos675 | le 03/06/2009 à 19:43 une bonne géométrie voire un étrier un peu grippé |
| boutzi | le 03/06/2009 à 19:43 Il y a surement une bonne géométrie à faire !Ca ne m'inquièterai pas plus que ça mais bon, je peux me tromper... et puis vu que c'est une SC, DAB sera plus à même de te donner un avis éclairé sur la question |
| tomkat | le 03/06/2009 à 19:44 Grillé bastos |
| bastos675 | le 03/06/2009 à 19:56 oui mais moi j'ai mis 2 idées NA |
| juncal1 | le 03/06/2009 à 20:34 Dixit tomkatEtrier de frein grippé? lequel |
| jihef En ligne | le 03/06/2009 à 20:38 Dixit juncal1Dixit tomkatEtrier de frein grippé? En tout cas pas les miens ils ont tous été refait et malgré cela, ça tire toujours un peu à gauche au freinage. D'ailleurs confirmé par les valeurs du CT (plus de freinage à gauche, à l'avant comme à l'arrière). |
| 911ducat | le 03/06/2009 à 20:39 voiture qui tire...c'est une auto-mitrailleuse... Message édité le 03/06/2009 |
| ibanezjs | le 03/06/2009 à 20:41 Dixit jihefDixit juncal1Dixit tomkatEtrier de frein grippé? Pareil pour moi,je dois passer ne geometrie sous peu pour verifier tout ca! |
| dollegi | le 03/06/2009 à 20:42 un 911 qui tire c'est tout à fait normal !!! (je deconne kabongo) |
| jp9056 | le 03/06/2009 à 20:45 A mon humble avis,rien de bien mechant,arrête ton auto a un endroit tres plat et regarde la bien de face si elle ne penche pas legerement d'un côté ou d'un autre.L'assiette se regle avec une vis qui se trouve a l'avant sous l'auto de chaque côteJ'ai eu ce petit soucis lorsque j'ai acheté la mienne.Quand je freinais avant de stopper l'auto,si je lachais le volant,celui ci tournait aussitot vers la droite.Mon garagiste m'y a fait un reglage rapide a l'oeil qui a pris 2mn et ce symptôme a aussitôt disparu sans jamais reapparaître.Je n'y ai jamais retouché depuis et cela fait maintenant 5ans |
| pollux | le 03/06/2009 à 20:57 Si elle tire déjà à droite sur les parties planes, c'est déjà un mauvais point ... Il faut envisager une voiture qui a tapé et qui n'est plus en ligne.Pour le freinage, étrier G grippé et qui ne fonctionne plus occasionnant un freinage juste sur le côté droit donc une voiture qui tire à droite. Et si la voiture n'est plus en ligne, le phénomène est amplifié en cas de freinage déséquilibré. |
| fanof911 | le 03/06/2009 à 21:15 helloC'est vite vu si elle a tapé. Ecart entre traverse au dessus du réservoir et réservoir qui est irrégulière. Je ne serais pas aussi radical que pollux. Ca peut aussi être une biellette qui est fatiguée. J'ai eu le cas sur la mienne Fanof |
| kabongo | le 03/06/2009 à 22:03 bon c'est sur que la voiture n'est pas très fraiche.... mais elle à pas l'air d'avoir tapé ....les pneus ne sont pas usés anormalement je pencherais aussi pour un étrier par contre le coup du réglage de l'assiète en jouant sur la hauteur de caisse à l'avant j'avais pas pensé ..... demain elle passe au contrôle il me dira ce qu'il en est ... merci de vos avis aussi éclairés que loufoques c'est par la que l'on avance .....et qui n'avance pas .... |
| jihef En ligne | le 03/06/2009 à 22:06 Dixit kabongoet qui n'avance pas .... ... se déplace de coté. |
| Francis911 | le 04/06/2009 à 08:02 Comme les copains, étrié grippé et hop une revisite au contrôle technique, vaudrait mieux s'attaquer au problème avant de passer au CTFrancis |
| JPC | le 04/06/2009 à 08:10 Autre hypothèse : roulement de roue AV naze..j'ai eu et on a beaucoup cherché ! |
| Ugh-Xav | le 04/06/2009 à 10:15 ou alors c un message subliminal en vue des élections de dimanche attends lundi, voir si cela disparait |
| kabongo | le 04/06/2009 à 18:00 ben je sais pas si c'est bon augure mais à 18h il m'a toujours pas sonné .... ...on verra ....ah le coup du roulement il doit déja être vachement bien dur pour tirer uniquement en freinant .... Message édité le 04/06/2009 |
