| RS76 | le 04/06/2009 à 22:24 Bonjour,depuis peu, moteur à chaud (3l sc) mon voyant d'huile s'allume lorsque que le regime moteur descend en dessous des 13000tr, au dessus RAS (niveau d'huile OK). Avez vous une explication? |
| bastos675 | le 04/06/2009 à 22:30 13000 tours ???? |
| vikor | le 04/06/2009 à 22:30 salutverifier le mano contact ou le changer si apres changement manocontact le voyant s'allume toujours a chaud il y a un probleme moteur ou un probleme electrique il existe dans le circuit d'huile un transmetteur de pression et un indicateur au tableau de bord quelle pression marque t il quand le voyant s'allume? si indication pres de 0 il faut ouvrir le moteur |
| Kiao | le 04/06/2009 à 22:32 Et aussi arretter d'aller à 13000 tours |
| RS76 | le 04/06/2009 à 23:20 Merci vikor,ce voyant s'allume dès que le moteur est chaud au ralenti à 900tr press entre 1b et 2, avant ras (ps :petit pb de reglage de ralenti à chaud je dois verifier le tiroir d'air add)a part cela pas anomalie particulière le moteur tourne bien. Nano contact peux tu me dire où il est?? puis je le remplacer par moi même (bricolo débutant)?? px?? |
| vikor | le 05/06/2009 à 06:50 Dixit RS76Merci vikor, le manocontact est derriere le systeme d injection kjet et n'est pas facile a changer regarde mon blog on le voit il vaut mieux que tu trouves quelqu'un pour t'aider |
| RS76 | le 05/06/2009 à 07:04 MERCI A TOI VIKOR |
| RS76 | le 09/06/2009 à 22:27 Selon vous puis je continuer a rouler comme cela, en attendant un doc compétent? |
| fanof911 | le 09/06/2009 à 22:31 HelloA priori c'est bien ton mano. Tu peux voir s'il est fuyard avec un miroir d'un côté et une lampe de l'autre. Tu le verras, planqué derrière la Kjet, quasi inaccessible sans doigts de fées Si il est bien gras voire suintant, tu n'as pas de craintes à avoir, tu peux rouler. S'il est sec, là, il faut trouver un doc pour ausculter ton jouet Fanof |
| 930noire | le 09/06/2009 à 22:33 je viens d avoir ce probleme j ai changé le contacteur et plus de prob |
| RS76 | le 09/06/2009 à 22:45 le contacteur = nano contact? |
| 930noire | le 09/06/2009 à 23:34 oui derriere le filtre a air |
