| kebra | le 05/06/2009 à 12:45 Bonjour à tous,Je dois changer au moins les pneus arrières. Je voudrais savoir quels sont les indices de vitesse minimum à mettre? Lorsque j'ai acheté ma SC elle était équipée en 215/60*15 93 H à l'avant et 225/60*15 95V à l'arrière. Il semblerait que ce ne soit pas homologué et que l'on risque gros! Merci de vos réponses |
| Eventhorizon | le 05/06/2009 à 13:42 ZRY W Au choix... |
| jacquotsc | le 05/06/2009 à 13:42 Salut kebraEffectvement tu as un probleme d'indice de vitesse.L'avant n'est pas conforme.(H:210km/h et V:240km/h)En cas d'accident et suite à l'expertise l'assureur pourrai refuser de prendre en compte les dommages. Bonne journée |
| Eventhorizon | le 05/06/2009 à 13:44 210 max, c'est vraiment juste pour une bagnole qui toppe à 250 |
| SCOFEILDE | le 05/06/2009 à 13:46 tiens....regarde...tu as tout là...pour les indices (clic) ... par contre en 15, d'après ce que j'ai pu lire ...galère, galère... |
| boutzi | le 05/06/2009 à 14:33 Le P6000 est ton ami, bienvenue au club des gens qui roulent en 15" |
| kebra | le 05/06/2009 à 15:14 Bon en gros il ne reste que les Pirelli P6000.Merci en tout cas pour vos réponses. |
| kitcar | le 05/06/2009 à 15:25 salut moi je fais monter les toyo c ette aprem en 15taille 195/65VR15 pour l avant et 215/60VR15 arriere voila |
| DAB | le 05/06/2009 à 15:30 SC, indice V largement suffisant, 3,2L minimum W! |
| kebra | le 05/06/2009 à 18:15 Dixit gonnotsalut moi je fais monter les toyo c ette aprem en 15 Quels Toyo? Merci |
| boutzi | le 05/06/2009 à 18:17 Dixit gonnotsalut moi je fais monter les toyo c ette aprem en 15 Je serai curieux de savoir où tu les prends ? Si tu as un lien, merci |
| kebra | le 05/06/2009 à 18:18 Dixit boutziDixit gonnotsalut moi je fais monter les toyo c ette aprem en 15 +1 Merci |
| jihef | le 05/06/2009 à 19:25 C'est dans le code de la route, il FAUT un indice de vitesse supérieur ou égal à la vmax de la caisse.SC 204 = 235 3.2 231 = 240 La seule exception concerne les pneus neiges qui peuvent être UN SEUL indice en dessous. |
| kebra | le 05/06/2009 à 19:46 Dixit jihefC'est dans le code de la route, il FAUT un indice de vitesse supérieur ou égal à la vmax de la caisse. Donc idem pour la SC 180, il faut un indice V si je ne m'abuse... |
| boutzi | le 05/06/2009 à 20:00 Dixit jihefC'est dans le code de la route, il FAUT un indice de vitesse supérieur ou égal à la vmax de la caisse. Mais au niveau homologation, si elle est sortit avec des pneus en indice VR, plus de 240 donc, qui te dit qu'en cas de carton ton assurance ne va pas te chercher des noises |
| jihef | le 05/06/2009 à 20:02 C'est pas très clair mais le VR n'existe pluset a été remplacé par ???.Attention, ce que j'ai dit plus haut concerne le code de la route, pas l'assurance. |
| boutzi | le 05/06/2009 à 20:04 Oui je pensais bien, c'est uniquement pour le code de la route, et c'est logique. Mais les assurances.. bref vaut mieux se méfier, qui peut le plus peut le moins !VR a été remplacé par ZR et les autres indices au dessus de 240 sont Y et W. |
