| gege91132 | le 05/06/2009 à 20:12 Bonsoir à tousTout d’abord merci à tous pour les précieuses info disponible sur le site qui m’on permis de résoudre des petits soucis tel que le grippage des étriers et d’autre choses divers. Alors voila j’ai a peu près tous lu sur la vidange, mais pour la première sur ma grenouille je voudrais simplement savoir si il y a des petites astuces pour éviter des âneries ou des choses à ne pas oublier pour éviter le pire, j’ai la chance de disposer d’un pont pour la vidange. J’ai l’huile, le filtre à air, huile, et essence que je voudrais remplacer également. Merci. |
| boutzi | le 05/06/2009 à 20:13 Bonsoir, n'oublie pas une graaande bassine ! |
| gege targa | le 05/06/2009 à 20:15 Surtout, n'oublie pas de mettre un bidon dessous. |
| gege targa | le 05/06/2009 à 20:15 Me*** !! Grille !!! |
| jihef | le 05/06/2009 à 20:15 Le plus important : il y a environ 10L d'huile à vidanger par deux orifices. Prévoir des récipients avec une contenance suffisante. |
| jihef | le 05/06/2009 à 20:15 Bon ben flute ! Monsieur téléphone maison a été trop rapide. Message édité le 05/06/2009 |
| gege91132 | le 05/06/2009 à 20:19 la vache!!4 réponses en moins de 4 minutes, vous avez les doigts affûtés pour le filtre à essence il y a rien de compliqué car il a pas l'air facile d'accès. |
| marsouille | le 05/06/2009 à 20:20 les joints , tu as les joints ??? |
| jihef | le 05/06/2009 à 20:21 Attention aussi aux chaussures de ta femme. Visiblement ça va pas bien avec l'huile. |
| gege91132 | le 05/06/2009 à 20:22 Dixit marsouilleles joints , tu as les joints ??? le con je les aient complément oubliés ils sont de quelles diametres? merci marsouille. |
| marsouille | le 05/06/2009 à 20:24 diametre 22 intérieurdiametre 27 extérieur joints plats Message édité le 05/06/2009 |
| boutzi | le 05/06/2009 à 20:26 Zéro traca, beaucoup de blabla, mais en tout cas on est rapide ici |
| gege91132 | le 05/06/2009 à 20:43 Dixit marsouillediametre 22 intérieur merci |
| gege targa | le 05/06/2009 à 21:00 Les joints !! Quels joints ???? |
| wilou76 | le 05/06/2009 à 22:01 moi je ne donne pas de conseils!!! |
| cdrik915 | le 05/06/2009 à 22:07 Dixit marsouilleles joints , tu as les joints ??? DROGUE !!!! Message édité le 05/06/2009 |
| BUGGY | le 05/06/2009 à 22:36 Bonsoir à tous, les joints les joints..quelles types de joints...joints rondelles cuivre ou autres |
| BertoSpid | le 06/06/2009 à 17:39 et le couple, le couple |
