| lolocarrera | le 05/06/2009 à 21:19 Bonsoir,Ce soir je me décide de continuer de bosser sur titine ..quand tout a coup elle se met à klaxoner pendant 30 secondes toute la maisosn en tremble encore... Les portes sont démontées(et chez le peintre) et je voulais virer les contacteurs de portes et la elle klaxone le temps de trouver une clef de 13 pour debrancher la batterie et elle s'arrette . je met le contact et elle regueule!! j'avais bien vu que sur ma porte il y avait le barillet pour l'alalarme porsche mais je n'ai pas la clef pour moi elle était desactivé... J'ai donc besoin de votre aide comment faire !!! je ne vois pas de boitier spécifique .. je sais juste que le kalxone en question est sous la tole de protection de la pompe a essence... Au fait l'alarme fait elle aussi coupe circuit si oui suis dans la merde !! si non je débranche le klaxone d'alarme ...Message édité le 05/06/2009 |
| fanof911 | le 05/06/2009 à 21:24 HelloEn démontant le bitonio tu as du toucher le point qui définit qu'il est activé ou non. Je viens de regarder dans mon manuel d'atelier et je n'ai pas d'info précise sur le comment ça marche. Pour le coupe circuit, ben c'est une bonne question !! J'ai jamais fait le test. Je cherche. Fanof |
| lolocarrera | le 05/06/2009 à 21:25 Dixit fanof911Hello je n'ai pas tourner la clef puisque je ne l'ai pas c'est ca qui est dingue !! |
| fanof911 | le 05/06/2009 à 21:29 J'ai trouvé qqchJe télécharge Fanof |
| fanof911 | |
| lolocarrera | le 05/06/2009 à 22:19 bon j'imprime et j'e regarde ca merci beaucoup fanof |
| lolocarrera | le 05/06/2009 à 23:55 elle demarre pas fais ch*** vais me coucher |
| FANFAN76 | le 06/06/2009 à 00:09 Allez courage Lolo mais on ne déshabille pas une 3.2 comme une SC sinon elle klaxonne Au Viol !!! bon courage Lolo, et la nuit porte conseil |
| BertoSpid | le 06/06/2009 à 17:43 et le boitier "alarme" est sous la planche des pieds du passager ?(enlevé sur la mienne) |
| DAB | le 06/06/2009 à 18:11 Dixit BertoSpidet le boitier "alarme" est sous la planche des pieds du passager ? Non, dans le capot avant, derrière la plaque en carton noir! |
| PP | le 06/06/2009 à 19:16 Il y a plusieurs montages électriques de l'alarme.Je confirme ce que dit DAB .....il faut démonter le bloc ventilation..... Sur mon cab (fin 1984) le montage est sans coupe circuit. Pour les montages électriques voir le Bentley chez Pollux ! (970-56;970-57;970-58) A+ Edmond Ps: si tu as démonté tes portes tu as démonté le contacteur a clef de l'alarme et tu l'as surement débranché ! Il faut le rebrancher car le boitier de l'alarme attend une certaine valeur de résistance (Bentley : 909-1) On=2-3Khoms ; Off= 4-5,5 Khoms Message édité le 06/06/2009 |
| lolocarrera | le 06/06/2009 à 20:14 Dixit PPIl y a plusieurs montages électriques de l'alarme. c'est ce que j'ai fait ce matin aprsè etre passé chez le peintre pour récupérer ma porte et vroummmmmmmmmm elle a démarrée ..., hier soir j'ai demonté tout la ventilation pour shinter les bornes 61 mais en vain ca na pas marché... enfin elle retourne ouf Message édité le 06/06/2009 |
| Mm | le 06/06/2009 à 20:31 T'as besoin d'aide ? |
| BertoSpid | le 07/06/2009 à 08:25 Marc, peux tu prendre notre Lolo au boulot dans son garage ? (vu le décor, on pourrait presque l'imaginer en costume cravate, la clé de 13 à la main , le nez dans le capot ) |
| Pierrot71 | le 07/06/2009 à 08:38 Moi, problème également avec l'alarme, ne Klaxonne d'1 fois ...et non pas 30 secondes!Pourquoi? Merci |
| PP | le 07/06/2009 à 09:24 Lolo le démontage ou plutôt la suppression du boitier de commande de l'alarme est compliqué......Pour mon compte je la laisse en place (j'ai trouvé en occas un contacteur avec sa clef, car Bosch ne fait plus cette ref) A+ Edmond Ps: si une personne était capable, avec le N° gravé (3 chiffres) qui est sur le contacteur Bosh Ref 0342006006, de refaire des clefs, cela rendrait un fier service à beaucoup. |
| DAB | le 07/06/2009 à 09:28 J'avais acheté la serrure complète chez "biiiiiiiiiiiiip", et c'est tip-top, plus de problème depuis! Pas la peine de me MP pour l'adresse, je ne vais pas répondre à 50 mails! |
| fildemass | le 07/06/2009 à 09:47 Pratique pour les voleurs, le mode d'emploi complet de l'alarme d'origine disponible en clair Z'êtes pas prudents les mecs... PC |
| fildemass | le 07/06/2009 à 09:53 Mieux vaut réserver vos prières pour le Dieu de la protection des grenouilles, afin qu'aucun mal-intentionné n'ai relevé vos astuces et descriptifs bien utiles pour contourner le peu qui protège vos "chères" belles vieilles PC |
| luky luke | le 07/06/2009 à 09:58 Amen |
