Couple serrage carters arbres à cames?
le 06/06/2009 à 21:53
Bonsoir à tous !
Tout est dans le titre! J'ai bien fouillé sur le site , mais à part dans l'excellentissime blog de dan996 (mais concernant les 3,0 l, la valeur étant alors de 20 N ) je n'ai pas touvé la valeur de serrage du carter d'arbre à cames pour la 3,2 l Quelqu'un l'a-t-il sous le coude ? ...
Merci !
le 07/06/2009 à 04:54
Dixit CristobalBonsoir à tous !
Merci !
25mn ou 2,5m.kg!
le 07/06/2009 à 08:11
et surtout quand tu as tout serré, en croix, vérifie bien que tu peux le faire tourner à la main : qu'il soit bien "plan", sans voile...
le 07/06/2009 à 08:14
mais avant de le remonter, vérifie aussi la HAUTEUR des goujons de culasse (voir mon blog) : j'ai eu :
- des goujons qui étaient trop vissés > j'ai foiré 2 écrous lors du serrage au couple, car pas assez de filets en prise
- des goujons pas fixés, pas collés, et qui se vissaient en meme temps
> résultat : j'ai tout vérifié et collé à la loctite les goujons AVANt le remontage : plus de problème...
le 07/06/2009 à 09:27
Merci !
DAB , toujours là pour les questions de mécanique un peu pointues !
BERTOSPID , je viens de voir ton blog : Tu as fait un travail en profondeur ! Je n'ai pas eu le cran de m'attaquer au bas moteur , qui vu le kilométrage en aurait peut-être eu besoin. Le haut moteur , ça me paraissait déjà un challenge. En fait , je constate que celà se passe plutôt bien, à condition d'être quelques peu organisé. J'ai quand-même la grande chance que le moteur ait déjà été refait (Quand?) . Il y a des goujons noirs (dilavar je crois ) et je n'ai rien cassé. Au niveau des culasses, le rectifieur a toutefois dû placer des inserts à cause des goujons d'échappement qui avaient cassés.
En tous cas , je vais vérifier cette histoire de goujons pour les carters...
Au fait , DAB c'est quel type de graisse la mos2 dont tu parles à yanou ?
Merci encore, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer.
Merci !
le 07/06/2009 à 09:38
Mos2 = molybdène, de la graphitée, c'est bon aussi!
le 07/06/2009 à 09:44
YES YES !
le 07/06/2009 à 12:10
graisse Belleville au cas ou...
