Comment remplacer le réflecteur Porsche arrière ?
le 07/06/2009 à 22:40
Bonjour :)
J'ai ma belle depuis environ 2 semaines, après avoir bien roulé et m'être amusé, je commence maintenant a m'intéresser aux petites réparations.
Le réflecteur central Porsche a l'une des extrémités cassée et je souhaiterais le remplacer.
J'ai vu que le reflecteur est facilement disponible sur le net.
Est ce une opération aisément réalisable pour le commun des non bricoleur que je suis ?
Merci de vos lumières
Message édité le 07/06/2009
le 07/06/2009 à 23:04
C'est apparement (d'après les retours d'expérience) une pièce très fragile.
le 07/06/2009 à 23:09
non pas difficile il te suffit de passer un tournevis derrière en mettant un chiffon sur ta carrosserie pour ne pas l'abîmer et tu fait levier gentille ment le plus pret de l'agrafe il y a de mémoire 8 agrafes
le 07/06/2009 à 23:34
Si je comprend bien, le réflecteur est fixé avec 8 attaches, et il suffit donc de les "déclipser" une a une, puis manœuvre inverse pour la repose du nouveau.
bon cela n'a pas l'air bien sorcier :) merci de on aide Stewart
le 08/06/2009 à 09:23
Le bandeau arriere est une piece chere.
Le plastique se fragilise beaucoup avec le temps, rendant la piece cassante. Je te conseille d'approvisionner la piece neuve avant d'envisager le demontage.
le 08/06/2009 à 11:42
Ok bien noté, merci Scot
le 08/06/2009 à 16:41
Avec un couteau de table entièrement en inox, c'est le top!
le 08/06/2009 à 18:49
normalement
il n'y a pas d'aggrafes ni d'attaches a moins que ce soit un ancien modele de bandeau (qui tient avec vis ecrous et rondelles)qui est été mis en place.
le bandeau arriere est fixé par emboitement dans des trous qui ont chacun 4 dents qui le retiennent prisonnier, le montage est rapide, le demontage est plus que risqué...
le 08/06/2009 à 19:44
pour moi les agrafes c'est les prisonnié
