| 911tlu | le 09/06/2009 à 10:09 bonjour voila je vais commander mon silencieux inox en 84 mm pour la 3.2 chez ro.. pas....je n'ai rien besoin d'autre? les fixations sont les meme que celle d'origine, les sangles aussi? merci |
| zizou | le 09/06/2009 à 10:21 bonjour, je te conseil de prendre un kit de montage avec(joint+ visserie de bonne qualité) et verifie si tes sangles sont encore valable |
| scherve | le 10/06/2009 à 00:01 je leur ai acheté dernièrement un échappement inox pour ma 930, impossible de fixer la sangle et rien de prévu pour. Non seulement la sangle d'origine est trop longue, mais en plus, même si j'en trouve une plus courte, le silencieux inox n'arrive plus contre la platine ou était sanglé celui d'origine. Je vais être obligé de bricoler quelque chose mais au prix de l'échappement, j'estime que ce devrait être prévu, et sans mamaille... Pour l'instant mon échappement n'est fixé que par les 4 vis sortie turbo. Il est heureusement beaucoup moins lourd que l'origine |
| scotland | le 10/06/2009 à 01:21 Bonjour,Il faut tester que les vis des sangles ne sont pas grippees. Il faut prevoir un joint, et se mefier des kits qui contiennent souvent de la visserie acier et non inox. |
| Lionel996 | le 10/06/2009 à 07:19 regarde le post pour la commande groupée sur le forum |
| DAB | le 10/06/2009 à 08:31 Dixit scherveje leur ai acheté dernièrement un échappement inox pour ma 930, impossible de fixer la sangle et rien de prévu pour. Non seulement la sangle d'origine est trop longue, mais en plus, même si j'en trouve une plus courte, le silencieux inox n'arrive plus contre la platine ou était sanglé celui d'origine. Je vais être obligé de bricoler quelque chose mais au prix de l'échappement, j'estime que ce devrait être prévu, et sans mamaille... Pour l'instant mon échappement n'est fixé que par les 4 vis sortie turbo. Il est heureusement beaucoup moins lourd que l'origine Tu joues avec le feu, bricole en attendant une sangle avec un bout de fil de fer, sinon le porte à faux du pot sur le Turbo va casser quelque part, et si c'est sur le Turbo... |
| Satanas | le 10/06/2009 à 09:05 Sinon, tu as la solution du Serflex. Il s'en vend avec une grande longueur que tu découpe à la dimention choisie. J'ai vu ça chez Leroy Merlin. Une 12aine d'€ quand même... |
| cdrik915 | |
| king creole | le 10/06/2009 à 17:49 cdrick,c'est toujours un plaisir de voir les dessous de ta belle !!!!!! |
| ibanezjs | le 10/06/2009 à 18:21 Cdrik je vois que tu as la fameuse tresse inox,c'est un fabspeed ton echappement non?Que c'est beau Oui oui je m'y interesse Message édité le 10/06/2009 |
| cdrik915 | le 10/06/2009 à 19:17 RooooOOOOOOOOooooooooHHHHHHH la traitrise en traitre !!!!!!! |
| scherve | le 10/06/2009 à 20:42 Dixit DABDixit scherveje leur ai acheté dernièrement un échappement inox pour ma 930, impossible de fixer la sangle et rien de prévu pour. Non seulement la sangle d'origine est trop longue, mais en plus, même si j'en trouve une plus courte, le silencieux inox n'arrive plus contre la platine ou était sanglé celui d'origine. Je vais être obligé de bricoler quelque chose mais au prix de l'échappement, j'estime que ce devrait être prévu, et sans mamaille... Pour l'instant mon échappement n'est fixé que par les 4 vis sortie turbo. Il est heureusement beaucoup moins lourd que l'origine oui, je sais, c'est justement ce qui m'inquiète, j' ai déjà pu ce soir rapprocher la platine en la décalant du moteur vers le silencieux (vis plus longues avec entretoises), reste à trouver une sangle, je vois ça demain. |
| cdrik915 | le 10/06/2009 à 21:14 Dixit king creolecdrick, Merci mon bon King !!!! |
| fanof911 | le 10/06/2009 à 21:16 Perso j'ai pris le kit FVD et pas de problèmesFanof |
| cdrik915 | le 10/06/2009 à 21:53 Le fameux kit ecopes ,avec la droite manchonnée en plastique pas evident a mettre ???? A le savoir , j'aurai pris une ecope entierement metal . Celles-ci sont des modeles de turbo je crois Rich'. Message édité le 10/06/2009 |
| fanof911 | le 10/06/2009 à 22:00 Faut que je change mes herbes moi Le BBQ est trop performant maintenant Fanof |
| cdrik915 | le 11/06/2009 à 06:02 Oui Rich' , tu n'as pas l'ecope droite en 3 parties ????Sans herbes . |
