Pommeau vitesse 3,2 BV915_diametre de la vis ?
le 10/06/2009 à 16:57
n´ayant pas la 911 sous la main et ayant trouvé un pommeau assez jolie sur la baie, je souhaitais savoir si l´un d entre vous connaissais le diametre de la vis ? pour une 3,2 avec la 915
merci d´avance
le 10/06/2009 à 17:55
de mémoire c'est pas vissé mais emmanché et collé je crois , mais comme je ne suis pas sur , attends d'autres avis
le 10/06/2009 à 18:00
C'est emmanché avec une bague,du moins pour moi c'est comme ca,d'ailleurs je n'avais pas la bague et ca m'a posé problème!
le 10/06/2009 à 18:01
OK, donc quel est le diametre du manche au niveau du pommeau.
le 10/06/2009 à 19:49
Même diamètre que le reste du tube de levier de vitesse.
Comme dit marsouille, emmanché avec une bague (999 532 001 00 puis à partir de 75 999 532 003 00)
