Fixation gaines commandes de chauffage
le 10/06/2009 à 21:25
Salut.
Je suis en train de remonter ma commande de chauffage sur SC de 1978 (système carrera 3.0).
Ca fait un moment que je suis dessus et je ne me souviens plus de la fixation des gaines des câbles commandant le réglage air froid et air chaud, reliés aux boutons du centre et du bas de la commande.
Celui du haut est serré entre deux platines, une fixe et l'autre tenue dessus par un ensemble boulon+écrou. La gaine passe entre les deux platines.
Mais pour les câbles du dessous, je ne me souviens pas avoir déserré les gaines que quoi que ce soit. Cependant, j'ai une platine qui semble là pour les soutenir, mais rien pour les serrer.
Quelqu'un peut me donner une idée car sur le PET le dessin n'est pas assez précis.
E clair, les gaines des câbles reliés aux commandes du milieu et du dessous doivent-elles être fixés à l'ensemble du boitier de commande?
Merci d'avance
le 11/06/2009 à 07:14
le 11/06/2009 à 07:22
Pour toute demande concernant la soufflante avant, je conseille le spécialiste : JM 3.2 !
Jm ... photo pour le môssieur siouplé !!!
le 11/06/2009 à 07:57
Salut
pour moi les gaines sont fixées sur le boitier de commande
sc 1977.
le 11/06/2009 à 17:39
Mouais, donc soit il me manque un bout, soit je l'ai égaré...
M'apprendra à trainer sur mes démontages/remontages....
le 11/06/2009 à 19:33
Dixit gilllouPour toute demande concernant la soufflante avant, je conseille le spécialiste : JM 3.2 !
t'es un bon Gillou....déja j'avais pas encore trouvé la touche macro sur l'apn et je faisais des photos floues et en suite j'en ai pas trop sur les arrivées de cable ....
j'ai ça: [img][/img]
un peu maigre....
par contre si tu as perdu des petites bidouilles de fixation, il me reste peut etre ça dans un coin !
le 11/06/2009 à 20:38
Merci JM, mais on s'est mal compris, je parle de la commande dans l'habitacle!
le 11/06/2009 à 20:40
Je parle de ce côté.
On vois la gaine que j'ai fixée, les deux autres sont en dessous et je ne me souviens pas de comment c'était fixé....
