| 204SC06 | le 12/06/2009 à 09:16 Salut a tous,j'ai remarqué recemment que lorsque je me gare avec ma SC de 82 en pente larerale cote gauche,lorsque je redemarre la voiture un beau nuage de fumée vient me caresser les narines...Si je la gare en pente laterale droite aucune fumée!! Avez vous le meme probleme et quel serait votre diagnostique a premiere vue,meme si ce n'est pas bien grave.Je sais maintenant dans quel sens me garer!!merci |
| juncal1 | le 12/06/2009 à 09:21 joints de queue de soupapes fuyards |
| scotland | le 12/06/2009 à 09:23 idem |
| 204SC06 | le 12/06/2009 à 09:24 Mais que d'un seul coteé?? Bizarre ,non?? |
| wb61 | le 12/06/2009 à 09:24 Salut,J'ai le même phénomène , si l'arrière est plus haut que l'avant Je m'en suis aperçu lors des ddays bretons. Je pense à une segmentation "future". Par contre sur du plat , c'est nickel. |
| gilllou | le 12/06/2009 à 09:25 Je dirais, mais c'est peut-être une connerie ....guide soupape ou joint de queue de soupape usé, ptête les deux ... plus particulièrement sur le ou les cylindre du coté gauche . A vérifier si ta voiture fume aussi à l'accélération , ou à la decélération .... |
| gilllou | le 12/06/2009 à 09:27 je précise que je n'ai pas copié ... d'autre ont simplement répondu plus vite !!!! Une prise de compression des cylindres pourra aussi renforcer le diagnostique ! |
| 204SC06 | le 12/06/2009 à 09:28 Apparemment je n'ai pas de fumée particuliere a l' acceleration ni au lever de pied,ce qui m'interpelle.(c'est bien dit,non??) |
| Kermit | le 12/06/2009 à 09:31 Et la bache à huile peut se vider par gravitation quand la voiture est incliné d'un coté??Le trop plein dans le carter dégage (dégaze) par le renifleur d'huile dans l'admission au démarrage? Message édité le 12/06/2009 |
| juncal1 | le 12/06/2009 à 09:33 fumée à l'acceleraton=segmentation."" à la décélération= guides et/ou joints de queue de soupapes. commence à t'inquiéter seulement lorsque tu en seras la |
| 204SC06 | le 12/06/2009 à 09:38 Kermit,j'ose esperer que la bache a huile ne se vide pas comme ca!!Surtout que je viense de faire la vidange!!Mais elle fumait deja avant,helas.Mais pour vous rassurer,si,si j'insiste,c'est leger comme fumée.. En tout cas pas plus que ca |
| phases | le 12/06/2009 à 09:39 fumer est mauvais pour la santée ... on ne le répétera jamais assez |
| Kermit | le 12/06/2009 à 09:44 Dixit 204SC06Kermit,j'ose esperer que la bache a huile ne se vide pas comme ca!!Surtout que je viense de faire la vidange!!Mais elle fumait deja avant,helas.Mais pour vous rassurer,si,si j'insiste,c'est leger comme fumée.. Je dis ça car sur ma HD (carter sec et bac à huile sous la selle), après un mois sans tourner le niveau d'huile est faux, Une petite partie est tombé par gravité dans le carter. Normal sur la moto, mais je n'ai pas de fumée, juste un moteur qui prends mal ses tours sur les 15 premier kms, le temps à la pompe à huile de refouler l'éxcédent vers le bac. |
| bastos675 | le 12/06/2009 à 09:57 Je confirme ce que disent les copains : joints et guides certainement...J'ai la même chose sur ma mienne. Lors d'une précédente sortie ou nous nous étions garés pour une pause bien méritée une épaisse fumée s'est mise à sortir de l'échappement alors que la voiture était légèrement penchée. Sur sol plat la phénomène est bien moins important... |
| 204SC06 | le 12/06/2009 à 10:08 Sur sol plat,je n'ai jamais eu ce probleme.. |
| poulpi | le 12/06/2009 à 10:20 Quelle est ta consommation d'huile / 1000kms. et quelle viscosité mets-tu?Remarque: une petite fumette au démarrage lorsqu'il y a longtemps qu'elle n'a plus tourné, c'est tout à fait normal. Les cylindres sont à plat et l'huile remonte doucement dans les cylindres. |
| PP911 | le 12/06/2009 à 19:30 memes conclusions que sixaplat:Huile tres fluide = fumée modéree au demarrage seulement. Si conso d'huile ++ en plus = Joints de queue de soupapes, mais ça n'empeche en rien de rouler normalement. Gazzzzz ....mais j'suis pas Docteur !!! Message édité le 12/06/2009 |
| 204SC06 | le 12/06/2009 à 19:47 Je mets de la 10w40 semi synthese,je ne pense d'apres ce que j'ai pu lire sur ce forum que ce soit trop fluide?? |
