DEMARRAGE TOUJOURS AU DEUXIEME COUP
le 12/06/2009 à 11:21
bonjour a tous .est ce que quelqu'un peu me dire pourquoi ma grenouille demarre toujours apres deux tour de clé...
targa de 84 qui apres avoir démarrée peut redemarrer 100 fois nickel a chaud comme a froid.Ya que le premier coup ou elle veut pas yaller ma belle!!!!
le 12/06/2009 à 11:31
Je n'ai pas de réponses a t'apporter si ce n'est un constat sur la mienne.
En général dans un environnement chaud ma grenouille a tendance a partir au second coup de clef.
Dans tout autre cas de figure c'est du premier coup. Curieux car j'aurais pensé que ça aurait été le contraire.
Peut être existe t il un lien ?
le 12/06/2009 à 11:34
Pareil...démarrage au second tour de clé, systématiquement, quand elle est froide...
Au premier tour de clé, quand elle est chaude comme la braise
le 12/06/2009 à 11:35
tu entends la pompe au premier contact ?
ca peut être un faux contact
le 12/06/2009 à 11:37
changé la tete d'allumage les bougies sont correctes titine dors au garage a plat et hiver comme été c'est pareil.
est ce que je m'inquiete pour rien ...mais c'est c.. de rester avec ce truc alors que des dizaines de grenouilles demarrent du premier pet...
le 12/06/2009 à 11:38
je vais verifier le bruit de la pompe au premier coup mais si c'etait le cas quesqu'on fait...
le 12/06/2009 à 12:13
Un coup du relais DME ?
le 12/06/2009 à 12:19
Ton titre est en majuscules ........tu devrais l'editer en minuscules.
le 12/06/2009 à 12:40
je sais pas comment peux-t-on entendre une pompe à essence???
branchée d'origine,elle ne démarre qu'en même temps que le démarreur
le bruit de ce dernier couvre celui de la pompe
le 12/06/2009 à 13:02
Ma SC de 1978 démarre quasi toujours au premier coup de clef, après 1 à 2 secondes de démarreur...
le 12/06/2009 à 14:02
Dixit BweissachMa SC de 1978 démarre quasi toujours au premier coup de clef, après 1 à 2 secondes de démarreur...
+1 à chaud comme à froid... mais c'est une SC
le 12/06/2009 à 14:54
Dixit alex SCtu entends la pompe au premier contact ?
Salut Alex, tes Fuchs avec l'étoile de la couleur du bandeau "Carrera", c'est vraiment TIP-TOP !!!! ça n'a rien à voir avec le sujet, mais pas pu m'empécher ...
Ah, au fait, ma Carrera 3.0 part toujours au premier tour de clé ... à froid, comme à chaud !
le 12/06/2009 à 17:36
Dixit vince27
+1
le 12/06/2009 à 19:05
Hello ma 3.2 démarre toujours au quart de tour, à chaud comme à froid...
