la peur de ma vie (résolu)
le 13/06/2009 à 11:36
Je voulu remplacer les bougie, j'ai une clef avec un caoutchouc a l'intérieur de la douille qui doit bloque la bougie. elle na pas fait son travail et me suis trouvé avec la bougie tombée a l'intérieur. J'ai cru qu'il fallait tout démonter pour la récupérer. Mais avec beaucoup de perspicacité j'ai la récupérée..ouf. quel type de clef vous utilisez pour éviter ce type de soucis. ou peut-on la trouver ?
Message édité le 18/06/2009
le 13/06/2009 à 11:42
La clef à bougie vendue dans ton centre Porsche ...
Merci pollux
le 13/06/2009 à 12:44
Ca m'est arrivé aussi!! Mais comme c'est pas trop mal fichu un puits de bougie Porsche, on fini par récupérer la récalcitrante! :-P
le 13/06/2009 à 12:45
Une pince bec courbe permet de la récupérer à tous les coups!
le 13/06/2009 à 12:55
combien coute cette clef chez poil ?
le 13/06/2009 à 13:02
cher, sinon la moins cher est sur le net, vers la buse à 70€ de memoire, j'en suis passé par la, et j'en ai acheté une...
le 13/06/2009 à 13:31
ça m'est arrivé, le coup de la bougie qui ne reste pas dans la clé Poil, et retombe dans le puits de bougie ...
> avec une tige aimanté et souple, ouf, elle est venue tranquillement...
mais sans cet outil, on imagine la galère possible, suivant le n° de cylindre concerné...
> donc, dans la liste des outils utiles, à rajouter : tige aimantée souple (la mienne fait également lumière, et petit miroir articulé adaptable, trouvée chez Sudoto)
le 14/06/2009 à 08:28
Pour ma part, j'ai galèré plus d'une heure sur une bougie ! Après l'avoir placée dans le puits, voilà qu'elle se met à tourner sot, impossible de déserrer non plus ... en fait le caoutchouc à l'intérieur de la clé était resté sur la bougie et celle-ci ne s'engageait donc plus totalement sur la bougie, seul le caoutchouc tournait ... grosse frayeur !
Petit conseil, ayez toujours un petit miroir à portée de main, ça m'aurait éviter un ulcère !
le 14/06/2009 à 18:57
Perso, je positionne ou je récupère toujours mes bougies avec la céramique emmanchée dans une durite d'environ 20 cm...
Jamais perdu une bougie
le 14/06/2009 à 19:02
moi pour demonter mes bougies je les desserre de 3ou 4 tours avec une cles a bougie normale et ensuite je prend un bout de durite que j emboite sur la bougie et je finie de le desserrer a la main et pour la remettre je fait la meme chose ca evite d abimer les filets de la culasse et de faire tomber la bougie dedans pour moi je fait comme ca et sa marche bien et evite d avoir plein de cles a bougie
le 14/06/2009 à 19:43
Aberix,
dis, t'exageres pas un peu là ?
la peur de ta vie ? vraiment ?
t'es sûr ?
des fois on dit des trucs!!!
le 14/06/2009 à 19:47
Bé ... il n'est pas très loin de Marseille
le 14/06/2009 à 19:51
Dixit phasesBé ... il n'est pas très loin de Marseille
Ou ptêt que normalement sa vie est un long fleuve tranquille!
le 14/06/2009 à 20:31
oui , je ne suis pas tres loin de marseille.. mais ca m'aurait fait ch..e quand me si je devrait demonter pour recuperer la bougie. En ce moment j'ai sur le billard un 4L2 ca me souffit largement.
le 15/06/2009 à 16:47
Il nous est arrivé exactement la même chose sur une 930 , et c'est à cette occasion que l'on a remonté un morceaux de goujons ??????
