| lover drive | le 13/06/2009 à 14:39 bonjour à tous ,une question simple :le camembert de chauffage ( coté conducteur )est fixé à la caisse par combien d'écrous |
| jeeper | le 13/06/2009 à 16:50 3 |
| Pierrot72 | le 13/06/2009 à 19:36 Le troisème est bien caché tout en haut contre la traverse supérieure... |
| lover drive | le 13/06/2009 à 20:54 Dixit Pierrot72Le troisème est bien caché tout en haut contre la traverse supérieure... merdum , c'est ce que je craignais .je dois le changer et je ne vois que deux écrous comment aller chercher cette troisième fixation , aucune clé standard ne passe |
| Lionel996 | le 13/06/2009 à 21:27 si, normalement, tu dois pouvoir l'atteindre, a minima avec un clé plate (et même une peite clé à cliquets) par contre, il se peut que certains écrous récalcitrants finissent par casser le filetage ... |
| lover drive | le 13/06/2009 à 21:35 Dixit Lionel996si, normalement, tu dois pouvoir l'atteindre, a minima avec un clé plate (et même une peite clé à cliquets) OK , merci , je vais essayer , mais faut-il démonter quelque chose pour atteindre ce 3ème écrou ( il n'y a pas beaucoup de place )Message édité le 13/06/2009 |
| phl | le 13/06/2009 à 21:53 Non clé plate et petit cliquet série radio, beaucoup de transyl ou degripoil ...des doigts de fées et de la patiente,patiente,patiente,patiente ...bon courage. |
| phases | le 13/06/2009 à 23:45 d'ailleurs il y a une sonde dans le camembert de chauffage gauche .... mais elle commande quoi exactement ? |
| Lionel996 | le 14/06/2009 à 08:22 elle sert à la régulation de chauffage, elle se branche sur le boitier de commande entre les deux siègesil y a une deuxième sonde près du rétro central, pour la T° de l'habitacle |
| lover drive | le 20/06/2009 à 11:33 ça y est , j'ai réussi à sortir ce *#&@£ d'écrou supérieur quasi invisible j'ai remonté un camembert neuf , après avoir riveté la sonde de régulation . pour la repose , les deux écrous inférieurs ont pu être mis sans (trop) de problèmes , mais ce *#&@£ d'écrou supérieur , déjà si ch**nt à enlever , est alors carrément impossible à remettre un magicien aurait-il la solution |
| lover drive | le 20/06/2009 à 20:32 Ben...mon camembert n'intéresse personne Il va fermenter si on ne s'en occupe pas Personne n'a changé ce boitier de chauffage |
| cdrik915 | le 20/06/2009 à 21:01 Si tu as enlevé le recalcitrant , tu dois pouvoir remettre le neuf......Graisse au bout d'un tournevis pour le presenter si tu n'as rien d'autre , puis un doigt qui fait tourner l'ecrou , ou une clé plate , juste pour engager le premier filet. |
| lover drive | le 20/06/2009 à 22:00 Merci Cédric J'ai réussi à dévisser cet écrou très péniblement , avec une clé à oeil , 15° par 15° ,coincé qu'il est entre le camembert , la traverse supérieure et une durite la clé fait une fois et demi la longueur de mon doigt qui lui , est bien trop court (et pourtant je fais 1,87m ) pour atteindre le goujon dans cet espace réduit et faire tourner l'écrou j'ai même essayé de le présenter avec une tige aimantée sans succès Message édité le 20/06/2009 |
| cdrik915 | le 20/06/2009 à 22:47 Il va falloir etre inventif.....n'as-tu aucun autre acces ????Et si tu visses D'ABORD cet ecrou et ensuite tu fais pivoter le clapet pour visser les autres ? Et tu serres pour finir. Hein ? |
| lover drive | le 20/06/2009 à 23:29 voilà une idée qu'elle est bonne ! ! mais il va falloir être deux : - un qui tiens et oriente le camembert - l'autre qui essaie de visser l'écrou mais ça va être chaud sous les chandelles à quatre mains au milieu des câbles et durites divers , et de la transmission Message édité le 20/06/2009 |
| jihef En ligne | le 20/06/2009 à 23:31 Ca me donne faim ces histoires de camemberts. |
| lover drive | le 21/06/2009 à 08:04 moi ça me fait devenir chèvre , ce qui d'ailleurs fait plus local comme fromage ! |
| luky luke | le 21/06/2009 à 08:12 salutl ecrou du haut ???? essaie avec une douille et rallonges et le petit cardan a croisillon pour donner de l angle. Je l ai eu comme ça . |
| lover drive | le 21/06/2009 à 08:19 bonjour luke ,tu passes par où avec la douille + croisillon parce que par le dessous l'espace est tellement restreint que j'ai eu du mal à passer ne serait-ce qu'une clé plate |
| luky luke |
