| vikor | le 13/06/2009 à 21:22 salutapres avoir passé un grand coup de bombe degrippant sur mon moteur pour le garder propre,j'essaye de demarrer sans resultat, j'insiste plusieurs fois et gros boum... j'ouvre mon boitier de filtre a air :la pop valve etait sortie de son trou d'emboitement: plusieurs choses: 1/la colle livrée avec la pv etait de mauvaise qualité. 2/sans pv je pouvais changer mon boitier de filtre à air apres avoir reemboiter la pop valve le moteur ne demarrait toujours pas cause: bougies noyées;demontage sechage des bougies a la methode rosiéres et remontage ça marche ...mais environ 45 minutes de perdues que c'est il passé pour qu' au depart elle ne demarre pas mystere.. si quelqu'un a une idée elle est bienvenue.. |
| fanof911 | le 13/06/2009 à 21:24 HelloClapet antiretour qui merde ? Fanof |
| seth02 | le 13/06/2009 à 21:28 a mon avis si bougies noyés>>>pas d'allumagedoncen passant un coup de degrippant t'a du deboiter un fil? |
| Aberix | le 13/06/2009 à 21:37 tu n'as pas forcé sur le dégrippant vers le filtre et après avoir inspirée tous a fait un retour de compression assez méchant ? ce qui a fait explose la pape-valve ? |
| vikor | le 14/06/2009 à 09:31 Dixit Aberixtu n'as pas forcé sur le dégrippant vers le filtre et après avoir inspirée tous a fait un retour de compression assez méchant ? ce qui a fait explose la pape-valve ? j'ai passé du degrip avant de demarrer le moteur, puis laissé une heure avant de demarrer, au vu des infos de risque de defectuosité de clapet il y a en a deux un sur la tete du kjet, un autre sur la pompe a s cense , il y en aurait il un troisieme? une chose que je n avais pas marqué quand la voiture est restée 15 jours sans rouler elle est desfois plus dure a demarrer, elle a tendance a brouter comme si l'essence n'arrivait pas. |
| cdrik915 | le 14/06/2009 à 10:28 Colmatage du au sans -plomb peut-etre..........Ca la fait sur les tondeuses........... Nan , sans rire. |
