| joufton | le 14/06/2009 à 20:03 autre question : la 3.2 que je viens d'acheter est équipée en fuchs 9 pouces à l'arrière et bridg 225/50zr 16, quelqu'un a déjà testé çà ? en tout cas elle colle bien. Elle était prévue pour un mulet d'un pilote qui a une groupe 4.... |
| DAB | le 14/06/2009 à 20:11 Aucun problème, c'est la monte d'origine, sauf que c'est normalement sur une 8", et toi tu as du 9"! |
| Lionel996 | le 14/06/2009 à 20:19 les 3.2 caisse étroite n'étaient pa smontées en 9" à l'arrièreseules les TLU étaient ainsi équipées, non ? |
| king creole | le 14/06/2009 à 20:39 je suis en 9 pouce à l'arr mais en 245/45 R16 !monte de turbo effectivement Lionel ! |
| noir mat | le 14/06/2009 à 21:00 idem que King en caisse étroite aussi et c'est BÔÔÔÔ ! ! ! |
| king creole | le 14/06/2009 à 22:29 yes noir mat amitiés |
| Téva | le 14/06/2009 à 23:13 Dixit Lionel996les 3.2 caisse étroite n'étaient pa smontées en 9" à l'arrière absolument |
| Pierrot71 | le 15/06/2009 à 08:05 Voici ce que le site "Pneus-Online donne:"Le tableau d'équivalence ci-dessous est un outil vous permettant de connaître, en fonction de la largeur de votre jante, les largeurs de pneus qu'il est possible de monter sur cette jante. Tableau d'équivalence Larg.jante/Larg.mini pneu/Larg.idéale pneu/Larg.maxi pneu 5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm 5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm 6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm 6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm 7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm 7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm 8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm 8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm 9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm 9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm 10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm |
