| BANDIT62 | le 15/06/2009 à 10:51 Ma pression d huile reste toujours en haut dès que je mets le contact, qui a déja eu le tour. |
| pascaline | le 15/06/2009 à 10:52 la sonde!!!! elle est peut être naze |
| jihef | le 15/06/2009 à 11:09 Ou une mise à la masse intempestive ou le cable coupé. |
| berty | le 15/06/2009 à 11:15 J'ai la même chose que toi , Bandit !!!...L'aiguille resdescend entre 2 et 3 uniquement quand le Moteur est bien chaud , et de plus au ralenti !!! J'en ai fait part a son Toubib , il avait pas l'air embêté !!!... De plus , en 10 Mois , j'ai parcouru prés de 20 000 Kms avec cette "anomalie" ... avec des fois des "Tartines" de 1200 bornes ... sans souci aucun !!!... ...Pourvu que ça dure !!! |
| ggfone | le 15/06/2009 à 12:56 Salut Bandit,même chose que toi et après avoir tout tester, c'était le compteur qui était H.S. Avant l'échange si c'est ça envoi un MP j'en ai acheté un d'occaz à 100 € dans une casse Porsche trouver grace un un doudiste au lieu de 300 chez poil. |
| Pierrot71 | le 15/06/2009 à 13:09 Transmetteur de pression d'huile: 50 euros!Il faut compter environ 1 bar par 1000 TR/mn Remplacement facile; un peu moins si clim' |
| juncal1 | le 15/06/2009 à 15:09 pour tester , débranches le transmetteur (au pied de la turbine à droite)ton indication doit retomber à zero.si c'est le cas , changes le transmetteur. |
| Titou92 | le 15/06/2009 à 16:14 Dixit juncal1pour tester , débranches le transmetteur (au pied de la turbine à droite)ton indication doit retomber à zero. Bonjour Possible d'avoir une photo de la position du transmetteur afin que je puisse aussi tester le miens qui me semble déconner quelque peu ? |
| juncal1 | |
| Titou92 | le 16/06/2009 à 19:18 Merci beaucoupC'est "le gros boulon du centre du cercle rouge " ? |
| juncal1 | le 16/06/2009 à 19:22 ou tu vois un boulon??? dans le cercle rouge ,c'est le transmetteur |
| Titou92 | le 16/06/2009 à 22:23 C'est ce que je demandais Merci les gars |
| lucky-sc | le 17/06/2009 à 11:53 Salut ,j'avais fais un post il y a peu car sur la miene (sc ) j'avais le problème...en fait sur la photo je vois que c'est différent de la mienne dans le sens où sur ma sc les cosses sont quasi nues...l'une d'elle (celle qui était dessus ce petit cylindre) était complètement dessérée...un coup de pince pour écraser le passage et hop tout est rentré dans l'ordre !! regardes-y donc .... |
