Quand changer la tete et le doigt d'allumeur ?
le 16/06/2009 à 21:06
Bonjour à tous,
Apres avoir inspecté ces derniers, ils sont tres usés ( la zone de passage du doigt a créé une rainure dans les plots en cuivre de la tête ) et charbonnent ( couche griso-noire ).
Le moteur a 160mkms et je ne pense pas qu'ils aient été déjà changé.
Si on les change, doit on prévoir un re-calage de l'allumage par lampe stoboscopique ou n'est ce pas la peine ?
Merci de vos éclaircissements.
Michel
le 16/06/2009 à 21:14
Salut,
Non pas de calage , la seule difficulté est de retirer le doigt d'allumage.
Un changement de l'ensemble (tête/doigt) ne peut être que bénéfique.
le 16/06/2009 à 21:15
Je pense qu'ils ont ete changé au moins une fois.
Sinon jamais vu ça.
Réglages pas necessaire si corps de delco pas dévissé.
Nico
le 17/06/2009 à 09:00
Par contre,repere bien tes fils au demontage pour les remettre bien dans l'ordre au remontage
le 17/06/2009 à 09:51
En general je les change tous les 80000, en meme temps que la vidange de boite, et quelques interventions de maintenance plus poussees.
A 160 000, c est donc pile le moment ;)
le 17/06/2009 à 10:30
moi j'avais quelques ratés moteur et après nettoyage de la tête et doigt d'allumeur tout est redevenu OK.
