| philauris | le 17/06/2009 à 10:47 Salut à toutes et tous,Petite question pour les expert es-électricité : Sur ma Carrera 3.0, la température d'huile reste désespérément à 50°c, même quand le moteur est bien en température. Et pourtant, les Carrera 3.0 équipée de turbine 5 pales ne sont pas réputées pour leur bon refroidissement ... Quelques précisions : * A la mise sous contact, l'aiguille de température "décolle" mais elle se stabilise ensuite à 50°c * Le niveau et la pression d'huile sont OK * Avec un autre mano de SC, l'indication de température d'huile est correcte. Question : J'en déduis que ce problème concerne le manomêtre, mais d'où peut-il provenir dans le mano ? Merci de vos réponses et expériences. Message édité le 17/06/2009 Message édité le 17/06/2009 |
| pollux | le 17/06/2009 à 11:08 Change le mano ...ou alors envoie le à un réparateur ... Il y en a un qui est membre du forum et qui travaille très très bien .... il m'a refait mon compteur de vitesse et va se charger de la transfo 6-->12V des compteurs de la 356.Si tu as besoin de son nom, tu me contactes par MP PS : en plus il est à côté de chez toi |
| tinga | le 17/06/2009 à 11:14 je pencherais sur un problème avec l'aiguille du manopeut etre une salleté qui empèche l'aguille de monter (mais je ne suis pas expert) peut etre un simple démontage puis nettoyage à la souflette) |
