Kézako le bouton noir à G des manettes de chauffage/aération?
le 17/06/2009 à 14:32
Ce n'est pas mentionné dans le manuel propriétaire. Merci, de la part de l'heureux béotien qui vient d'avoir sa grenouille!
Photos :
le 17/06/2009 à 14:51
Sonde de température habitacle ?
le 17/06/2009 à 14:58
rétro électrique ?
+1
le 17/06/2009 à 14:59
Dixit JohanTarga31rétro électrique ?
Par rapport à la 3L2 ou à la 964 je ne pense pas , ils sont à gauche sous le tableau de bord
le 17/06/2009 à 15:00
T'as appuyé dessus ? Il se passe quoi ?
le 17/06/2009 à 15:01
Dixit CERE46
exact mais ce serait une monte postérieure, non d'origine même si ça a l'air d'origine...
Pour la sonde : on dirait qu'il n'y a pas de petits trous-trous...
le 17/06/2009 à 15:19
Dixit CERE46
Non, ce n'est évidemment pas les rétos électriques (commande sur la portière). Ca se lève et ça se baisse en revenant à sa position d'origine et il ne se passe rien à priori!!!
le 17/06/2009 à 15:23
Commande de l'aileron rétractable ?
Commande de sur-élévation pour passer les dos d'ânes ?
Commande de Nitro ?
Commande de vérouillage centralisé ?
Pour être plus sérieux, le plus sûr serait d'essayer de suivre les fils.
le 17/06/2009 à 15:27
mon pére avait un bouton similaire sur sa DS...
et de mémoire, il me semble qu'il appelait ça ;
<< touch'pa a ça p'tit con...>>
le 17/06/2009 à 15:32
c'est pas l'option M007 : siège éjectable passager
le 17/06/2009 à 15:45
Occupé par des trucs plus importants (purge freins, pose coupe-circuit, serrure du Targa...) Je ne suis pas encore attelé à suivre les fils, je pensais que vous auriez déjà la réponse (l'ancien proprio séchait aussi).
le 17/06/2009 à 15:56
je pense qu'il s'agit d'une alarme (déconnectée?)
le 17/06/2009 à 16:13
Ouverture / fermeture des trappes à missiles ? ... comme sur l'Aston de 007
le 17/06/2009 à 16:24
Ouvre la boite à bedo ?
le 17/06/2009 à 18:28
Commande manuelle de l'antenne électrique ?
le 17/06/2009 à 18:35
Dixit FF SC TargaCommande manuelle de l'antenne électrique ?
Moi, j'ai ça sur la mienne et à cet endroit là donc à vérifier sur ton auto.
le 17/06/2009 à 18:40
Dixit jihefOuvre la boite à bedo ?
Ouais ouais ouais........Jihef : repéré.
le 17/06/2009 à 18:55
Ah non je ne mange pas de ca pain là !
Philippe pourra confirmer je suis ennuyeux à mourir :
- Je ne bois pas
- Je ne fume pas
- Je ne ..... pas
le 17/06/2009 à 18:57
J'ai un trou à cet endroit et sur un de mes ailes, par dessous, on voit qu'un trou a été bouché....
Peut-être que c'est bien une commande d'antenne électrique....
En tout cas j'aimerais bien savoir ce qui se trouvait là sur la mienne!!
