| 83stef | le 19/06/2009 à 17:52 en reculant titine ce soir, je viens trouvé une tache d huile a l avant c'est le radiateur au centre sous le pare choc...qui laisse perler l huile.a quoi sert ce radiateur ???? (ce n'est pas celui dans l'aile droite) je pense qu'il y a pas moyen de réparer a par le changement complet du radiateur ??? j'avais une sortie dimanche crrrrr........ |
| cdrik915 | le 19/06/2009 à 17:57 C'est certainement un radiateur de refroidissement moteur additionnel , comme cela se fait sur les moteurs sollicités , circuit ou rallye .Un radiateur juste percé doit normalement pouvoir etre reparé. Tu as la solution de shunter pour ta sortie de Dimanche. Message édité le 19/06/2009 |
| 83stef | le 19/06/2009 à 18:03 warf réponse en 2mn....bon j essaye de le trouvé sur le PET... heu le shunter ??? elles sont ou les vannes ??? j'ai roulé 15mn température moteur a 90... un carton dessous pas une goutte encore dessus, ca fuit quand ca veux...ce truc rogneuue |
| pollux | le 19/06/2009 à 18:06 C'est pas un radiateur de Clim ? |
| FabSC3 | le 19/06/2009 à 18:09 Salut Stef. A l'avant où ? à droite ? à gauche ?Pollux a raison, il ya aussi la clim par la. Passe demain si tu veux, pour que l'on jette un oeil. |
| 83stef | le 19/06/2009 à 18:10 ben c est la question que je me pose Pollux j'ai bien l'impression...en regardant la photo du radiateur de clim chez la buse ca ressemble drolement...Au centre Fabs ;) Message édité le 19/06/2009 |
| pollux | le 19/06/2009 à 18:12 Pour moi, il n'y a que les RS et les RSR à avoir un radiateur additionnel à l'avant ... et encore celles prévues pour des courses d'endurance.Sachant que le radiateur de clim se trouve dans ce coin là protégé par une barre d'acier (sous la jupe AV), je pencherais plus pour cette solution. |
| 83stef | le 19/06/2009 à 18:17 oui c'est il y a une barre d acier et une grille pour protégé ce radiateur...ce circuit d huile de la clim est il indépendant du circuit du moteur ??? risque de gros pépin ??? |
| pollux | le 19/06/2009 à 18:27 Planche 913-45 du Pet modèle 86 Je ne pense pas que ce soit le même circuit d'huile que le moteur ... mais en clim j'y connais que pouic !!! |
| cdrik915 | le 19/06/2009 à 18:29 Et c'est bien un radiateur de clim donc ca reste ok pour ta sortie !!!! |
| 83stef | le 19/06/2009 à 18:40 bon ben GAZZZZZZZZZZ a fond je cherche juste que c'est un circuit d huile indépendant du moteur... ca coute une jambe(ou 1 Fuchs) ce radiateur, d'ailleur son nom exact est condensateur avant. merci pour vos lumières en tout cas ! Message édité le 19/06/2009 Message édité le 19/06/2009 |
| TNT73 | le 19/06/2009 à 18:52 Bonjour, si la voiture dispose de la clim, c'est bien l'échangeur avant. Aucun problème pour le moteur, c'est un circuit différent, par contre il ne faut pas mettre en marche la clim car le compresseur risque de ne plus être lubrifié. Le circuit de clim contient du gaz et de l'huile pour le compresseur en petite quantité. La voiture peut rouler. |
| FabSC3 | le 19/06/2009 à 18:54 Oui Stef, il y a toutes les chances pour que ce soit la clim. AUCUNE connexion entre la clim et le circuit d'huile moteur. Tu peux y aller............GAZ |
| 83stef | le 19/06/2009 à 18:56 merci Fab, TNT enfin tous les intervenants Message édité le 19/06/2009 |
| 911ducat | le 19/06/2009 à 18:57 Dixit 83stefmerci Fab et la clim, ben tu l'oublies... à l'ancienne, non mais... |
| salam911 | le 19/06/2009 à 21:12 je confirme c'est un circuit tout à fait independantl'huile de clime est une huile assez special qui depend aussi du type de gaz que tu as dans ton circuit |
| cdrik915 | le 19/06/2009 à 21:15 Ouais , donc gaffe quand meme a cette fuite pour les roues arrieres.A surveiller pour ne pas graisser les pneus. |
| 83stef | le 20/06/2009 à 09:53 Dixit polluxPlanche 913-45 du Pet modèle 86 manques des pages dans mon PET pfffff... |
| Kermit | le 20/06/2009 à 10:03 Toutes les voitures avec clim lachent des goutes d'eau. C'est simplement la condensation de l'air exterieur qui se forme sur le condenseur bien froid. Comme la canette de cola sortie du frigo, en été, que tu laisse sur la table. Au bout de 10 min elle est toute mouillé.....la canette! |
| 83stef | le 20/06/2009 à 10:31 dans mon cas c'est de l huile... avec une belle fuite visible ! |
